Umabu der Armaturen
Verfasst: 05.03.2004 12:58
von jürgi
hallo
wer hat schonmal eine n auf s umgebaut bzw weiss ob die elektrik probleme macht? ich habe den kurzen kabelbaum der s, reicht das?
gruss
jürgi
Verfasst: 05.03.2004 13:41
von Anaconda
benutz mal die Suchfunktion, gibt schon einige Threads zu dem Thema, ansonsten wende dich mal Mjanko der hat das schon mal gemacht, aber es ist sehr viel Arbeit, denn die Stecker an den Instrumenten sind komplett unterschiedlich. Es ist wohl einfacher jemanden zu suchen der das Moped Tauschen würde.
Verfasst: 11.03.2004 20:50
von Schwarzfahrer
Hallo jürgi,
beim Umbau von N auf S (altes Modell) gibt es keine Elektrikprobleme. Du musst nur den Stecker umbauen und dann frunzt alles.
Verfasst: 12.03.2004 7:46
von jürgi
hallo
ich habe mir jetzt einen adapterstecker gelötet. dank einem guten geist* konnte ich leicht alles vergleichen. so lasse ich die original stecker am motorrad und stecke lediglich den andapter dazwischen.
danke euch für die infos.
sag mal schwarzfahrer hast du auch umgebaut?
gruss
jürgen
*editiert von SVS-Kyb
Verfasst: 12.03.2004 17:01
von Schwarzfahrer
Nein, nicht von N auf die S sondern ich versuche den Tacho der neuen SV zu adaptieren.
