Gewindegröße Öl Ablassschraube original?
Verfasst: 23.07.2025 11:34
von zawen
Moin. Bei mir ist eine M16 Schraube verbaut. Original ist es M12?? Zumindest war ein entsprechender Dichtring beim Ölfilter dabei. Wurde anscheinend mal aufgebohrt.
Und das bei Wartung (bevor sie zu mir kam) in der Fachwerkstatt
Baujahr 2019.
Re: Gewindegröße Öl Ablassschraube original?
Verfasst: 23.07.2025 11:40
von Dieter
Am SV Motor (müsste bei der neuen auch noch sein) gibt es einen zweiten Stopfen unten mit M16x1,5. Die Ölablassschraube hat M12x 1,25.
Denke du hast (wie viele früher) versehentlich einfach die falsche erwischt
Bild siehe da:
viewtopic.php?f=5&t=94216#p9928212
Die "Nova" hat den Stopfen auch:
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... /crankcase
Die Ablassschraube ist Pos 18, der Stopfen Pos. 20
Verfasst: 23.07.2025 15:17
von zawen
Ups. Hab ich nicht genau hingeschaut. Wechselmenge kommt aber hin.
Danke,das hatte ich nicht gefunden.
Verfasst: 23.07.2025 17:21
von SV-988
Hallo , beim neuen , (ab Baujahr 2016 ) , SV 650 Model ist zwischen Ölablassschraube und Auspuffkrümmer wenig Platz . Das heißt : wenn die Kiste schon mal auf der rechten Seite gelegen ist , kann der Schraubenkopf der Ölablassschraube beim herausdrehen derselben am Krümmer anstehen ! Das erschwert natürlich auch das Ansetzen der Schraube ; ruckzuck ist das Gewinde im Gehäuse versaut . Ich habe ,wenn die Schraube beim Rausdrehen am Krümmer anstand , die Auspuffhalterung hinten rechts bei der Soziusraste gelöst und den Auspuff etwas nach rechts gedrückt , bis die Schraube ohne Berührung am Krümmer vorbeigeht . Beim Reindrehen dasselbe . mfG
Verfasst: 25.07.2025 11:32
von zawen
Deshalb hab ich die Schraube wohl nicht gesehen. Nähe zum Krümmer. Egal. Hat ja funktioniert.
Danke für die Tipps!
