2 Kabel ausgepinnt. Wozu sind die?
Verfasst: 16.08.2025 16:54
von diholli
ich hatte heute bei meiner Knubbel S den Tank und die Airbox runter weil der Chokezug hing. Da ist mir links von der Airbox ein vierpoliger Stecker in einer Hülle aufgefallen aus dem 2 Kabel ausgepinnt sind. Wenn mein Farberkennung korrekt ist, sind G/Bl und R/Y getrennt. Laut WH soll an R/Y ein Y/Bl kommen, doch es ist kein Y/Bl sondern nur ein Rotes Kabel vorhanden.
Wozu wurden diese Kabel ausgepinnt? Gehörte das zusätzlich zur 48 PS Drosselung?
Kann ich die ohne Gefahr wieder anschließen?
Re: 2 Kabel ausgepinnt. Wozu sind die?
Verfasst: 16.08.2025 17:49
von DeTomaso
Wenn das der Stecker ist, für den ich ihn halte, ist das die Drosselung für den 3. (?) Gang, die zwecks Abgasnorm verbaut ist. In anderen Worten: Hast in dem Gang jetzt ein bisschen mehr Dampf. Hab ich bei meiner auch gemacht.
Verfasst: 16.08.2025 18:24
von diholli
Danke dir DeTomaso. Wenn man einen Hinweis hat wonach man suchen muss, findet man auch weitere Antworten hierzu wie z. B. im UK Forum: It removes the restriction in 2nd and 3rd gears!!
Könnte man diese Pins verwenden um eine Ganganzeige anzuschließen? Hab da noch eine 3 polige China Ganganzeige (Eigentlich zum Anschluss an einen Diagnosestecker).
Verfasst: 16.08.2025 22:07
von 2blue
diholli hat geschrieben: ↑
16.08.2025 18:24
Nein
