Tank abbauen?!?!?!? Hölle wer weiss Rat??? :o(((
fallenangel2003
Beitrag von fallenangel2003 » 09.03.2004 9:17
Ja, ist es denn die Möglichkeit...
Wollte gestern meinen Tank abbauen, und musste mit
großem Entsetzem feststellen, dass man dazu das halbe Moped
zerlegen muss.... DAS KANNS JA WOHL NICHT SEIN???
Gibt es dafür evtl. ein Patent???
Oder diverse Tricks und Zaubereien....
Danke für eure Hilfe!!!
Angel
jensel
Beitrag von jensel » 09.03.2004 9:27
EDIT: Altes oder neues Modell?
fallenangel2003
die alte
Beitrag von fallenangel2003 » 09.03.2004 9:50
die Alte ists ne 99er!!!
jensel
Beitrag von jensel » 09.03.2004 10:10
  • Seitendeckel abschrauben
    Sitzbank runter
    Schrauben vorne am Tank ab
    Tank hochklappen
    Schläuche und Kabel ab (ganz unten am Tank ist der Überlaufschlauch, wird gern übersehen)
    die untere Tankhalterung abschrauben, nicht den Tank von der Halterung lösen
fallenangel2003
na dann gehts ja!
Beitrag von fallenangel2003 » 09.03.2004 11:53
jensel hat geschrieben:
    Sitzbank runter
    Tank hochklappen
Das hört sich doch sehr gut an :D
Dann gucke ich mir das heute nochmal an.
Zweiter Versuch
Vielen Dank!!!!!!! Strahlende Angel[/b]
jensel
Beitrag von jensel » 09.03.2004 11:57
Achso, noch ein Tipp:
Die Schläuche mit einem breiten Schraubendreher oder so runterdrücken, nicht dran ziehen.
PS: Der Benzinhahn sollte geschlossen sein, wenn der Motor aus ist, es läuft also nur ein Rest Benzin aus dem SChlauch zum Vergaser. Kannst Du mit einem kleinen Lappen auffangen.
fallenangel2003
Beitrag von fallenangel2003 » 12.03.2004 8:44
jensel hat geschrieben:Achso, noch ein Tipp:
Na dann werde ich heute mal mein Glück versuchen
und die Gute Kleine nun endlich zerlegen.
Grummel die Sonne scheint und ich kann nicht fahren!!!
