Tank abbauen?!?!?!? Hölle wer weiss Rat??? :o(((
Verfasst: 09.03.2004 9:17
von fallenangel2003
Ja, ist es denn die Möglichkeit...
Wollte gestern meinen Tank abbauen, und musste mit
großem Entsetzem feststellen, dass man dazu das halbe Moped
zerlegen muss.... DAS KANNS JA WOHL NICHT SEIN???
Gibt es dafür evtl. ein Patent???
Oder diverse Tricks und Zaubereien....
Danke für eure Hilfe!!!
Angel
Verfasst: 09.03.2004 9:27
von jensel
EDIT: Altes oder neues Modell?
die alte
Verfasst: 09.03.2004 9:50
von fallenangel2003
die Alte ists ne 99er!!!
Verfasst: 09.03.2004 10:10
von jensel
- Seitendeckel abschrauben
Sitzbank runter
Schrauben vorne am Tank ab
Tank hochklappen
Schläuche und Kabel ab (ganz unten am Tank ist der Überlaufschlauch, wird gern übersehen)
die untere Tankhalterung abschrauben, nicht den Tank von der Halterung lösen
na dann gehts ja!
Verfasst: 09.03.2004 11:53
von fallenangel2003
jensel hat geschrieben:- Seitendeckel abschrauben
Sitzbank runter
Tank hochklappen
Das hört sich doch sehr gut an
Dann gucke ich mir das heute nochmal an.
Zweiter Versuch
Vielen Dank!!!!!!! Strahlende Angel[/b]
Verfasst: 09.03.2004 11:57
von jensel
Achso, noch ein Tipp:
Die Schläuche mit einem breiten Schraubendreher oder so runterdrücken, nicht dran ziehen.
PS: Der Benzinhahn sollte geschlossen sein, wenn der Motor aus ist, es läuft also nur ein Rest Benzin aus dem SChlauch zum Vergaser. Kannst Du mit einem kleinen Lappen auffangen.
Verfasst: 12.03.2004 8:44
von fallenangel2003
jensel hat geschrieben:Achso, noch ein Tipp:
Na dann werde ich heute mal mein Glück versuchen
und die Gute Kleine nun endlich zerlegen.
Grummel die Sonne scheint und ich kann nicht fahren!!!
