Kibblewhite Ventilfeder
Hallo zusammen
Hat hier jemand Erfahrung mit den Kibblewhite-Rennsport-Ventilkit (Titanventile & Federn mit doppelter Federrate) ?
Re: Kibblewhite Ventilfeder
Ja da habe ich einiges an Erfahrung. Sind auch schon welche gebrochen, gibt einiges zu beachten dabei.
Wo liegt denn die Verzögerung Deiner Nocken in mm/rad²?
Ich hätte sie als ersters zur Erleichterung des Ventiltriebs genutzt….vorrausgesetzt es bringt etwas, darum hätte ich hier auf Erfahrungen gehofft.
Später eventuell auch mal für Rennocken.
Die Titanteller sind aber deutlich schwerer als die Aluminium der Serie. Und was sollen verstärkte Ventilfedern bringen, außer mehr Reibung und Bauteilbelastung, wenn man das physikalische Verhalten der Nocken nicht kennt?
O vielen dank das Hilft mir schon weiter !!!
Ich hoffe ich hab es auch richtig verstanden den ich war mir nicht sicher ob sich bei diesen Ventilfedern auch die ich nenne es mal „dafür benötigte Kraft für dem Ventiltrieb“ ändert logischerweise wäre hald eine Erleichterung Leistungssteigernd .
Ich habe eigentlich nichts gesagt, was man da konkret umsetzen kann.
Gegenfrage. Wenn man jetzt die bewegte Masse im Ventiltrieb um 10% verringert. Skizziere mir mal ganz grob die Größenordnung in der das Leistungssteigerung hervorrufen soll?
Na ja nach der Aussage das sie mehr Reibung haben ist ja schonmal nichts positives.
Was soll man da Skizzieren? Meinst Was ich mir vorstelle in Leistungssteigerung wenn man den Ventiltrieb um 10% verringert ? …. Da bräuchte ich nicht viel Skizzieren bringen solle es was sonst lohnt sich solch ein aufwand nicht ganz einfach
Der Aufwand lohnt sich sehr wohl, sich die Auslegung des Ventiltriebes genauer anzusehen. Aber man macht das sicher nicht um irgendwo verlorene PS von Reibung zu finden.
Beispielsweise hab ich in meiner Straßen SV sogar zwei verschiedene Arten von Ventilfedern verbaut. Der Rennmotor kann mit Titanventilen 12500 drehen und damit wieder komplett andere Anforderungen an die Federn.
Deine Adresse hab ich ja noch, ich schick Dir gerne ein Buch zur Auslegung von Ventiltrieben. Interesse?
Intresse hab ich natürlich…. Schreib Dir pm
