Tankdeckel
Donnerbalken
Tankdeckel
Beitrag von Donnerbalken » 23.03.2004 22:26
Hallo
kann mir einer sagen wie ich denn Tankdeckel meine SV650 ausbauen kann ich muß diessen nach Louis schicken
eagle
Beitrag von eagle » 24.03.2004 6:20
Einfach die acht Innensechskant lösen (eigentlich sind's nur vier, die anderen vier sind nur Zier, aber wenn Du Dir nicht sicher bist, welches die Richtigen sind, schraub sie alle auf).
Dann kannst Du den Deckel komplett mit dem Ring abnehmen, aufpassen, dass keine Schraube in den Tank fällt (!).
Wenn Du den Deckel auch noch vom Ring lösen willst, musst Du den Spannstift an der Scharnierseite mit einem Durchschlag austreiben.
Ich hoffe, ich habe das verständlich geschildert.
armin
