Steuerkette Verschleiß
Verfasst: 28.04.2004 21:21
von pscheibelhut
in welchen Intervallen werden die Steuerketten der SV650N BJ2001 inspiziert? Alle 24tkm, also bei der Ventilspielprüfung? Wie wird der Verschleiß ermittelt? Bei welcher Fahrleistung wird die Verschleißgrenze im Mittel erreicht?
Ich hab noch so viele Fragen - hoffentlich gibt´s auch Antworten...
Peter
Verfasst: 29.04.2004 9:49
von KuNiRider
imho werden Steuerketten (im Gegensatz zu den Steuerriemen) nicht tounusmäßig getauscht, ja nichtmal kontrolliert. Wenn der SKS es nicht mehr schafft die Kette zu spannen schaut man nach
Meist ist aber auch dann nur die Spannschiene des SKS verschlissen.
Verfasst: 29.04.2004 12:31
von pscheibelhut
danke KuNi, ich nehme an, man hört eine verschlissene SK-Schiene??
Peter
Verfasst: 29.04.2004 15:06
von KuNiRider
pscheibelhut hat geschrieben:danke KuNi, ich nehme an, man hört eine verschlissene SK-Schiene??
Normal schon, ist das schätzungsweise das Selbe wie wenn der SKS nicht richtig nachstellt.
Verfasst: 02.05.2004 13:13
von bienenflitzer
Hy,
ich habe keine Inspektionen an meiner SV (Baujahr 2000) machen lassen. Jetzt hat sie 40.000 km runter und habe sie dieses Jahr (März) zur Ventilspiel Einstellung und zur Kontrolle der Steuerkette bei einer Suzuki Werkstatt abgegeben und nichts von beiden musste behoben werden
Na dann .....
Bye Nadine
