Wie baut man Wilbers- Gabelfedern ein???
Verfasst: 18.07.2002 14:14
von BlueHawk
Hi ich habe mir gerade gebrauchte (2500Km) Wilbers- Gabelfedern gekauft. Meine Frage(n):
1) Gibt es etwas Wichtiges beim Umbau zu beachten (habe die S- Version)?
2) Weches ist das richtige Gabelöl für mich (178cm, 75 Kg, sportlich und Tourentauglich)?
Ich habe so ein tolles "Jetzt helfe ich mir selbst" (Ja, ich den den Spruch von Werner) Buch über die SV gekauft, ich hoffe es hilft.
Verfasst: 28.07.2002 23:10
von jensel
In dem Buch steht schon mal drin, wie Du die Gabel auseinander nimmst. Dann achtest Du darauf, dass die engen Wicklungen oben sind. Als Öl empfielt Wilbers eines mit 15er Viskosität, steht auch auf der Originalverpackung.
Verfasst: 30.07.2002 14:02
von BlueHawk
Jo danke für die Tips, ich werde mich am Samstag mal an den Ferdern versuchen....
Verfasst: 30.07.2002 17:43
von sanne
aus eigener erfahrung kann ich nur sagen, pass auf mit dem öl reinkippen. hab das alte nämlich auch nicht vollständig rausgekriegt und prompt lief der ganze sabber raus.
ausserdem ist unbedingt ein ordentlicher montageständer angesagt, mit aufbocken auf wagenhebern u.ä. ist das nämlich ne ziemlich wackelige angelegenheit.
viel spaß :?
sanne
Verfasst: 30.07.2002 18:05
von jensel
Ich hab sie auch mit Wagenheber aufgebockt. Zuerst die Schrauben lösen, wenn sie noch fest steht. Wenn man sie dann anhebt, braucht man keine Kraft mehr anwenden und das Gewackel stört nicht so :)
Verfasst: 30.07.2002 18:12
von Hippe
Kannst Sie ja zur Sicherheit anhängen. Habe ich beim Ausbau der Schwinge (Kettenwechsel) auch gemacht. Mußt Dir halt nur entsprechende Punkte am Moped suchen.
Ciao,
Hippe
