Benzin käuft aus dem Vergaser!!!
Verfasst: 21.05.2004 20:52
von Chung
Wollte vorhin meine SV starten, aber nichts passierte. Nach kurzer Zeit
ging sie dann doch an, aber nur sehr untertourig und nach einer Weile
lief Benzin aus einem Ablassschlauch aus dem vorderen Vergaser (nicht
wenig). Kann mir jemand sagen was dafür die Ursache sein kann!!!
Dringend....danke im vorraus!
Verfasst: 21.05.2004 21:20
von Peter GE
könnte ein defekter Schwimmer (im Vergaser) oder das zugehörige
Ventil sein.
Gruß Peter
Verfasst: 21.05.2004 21:22
von buttz
Peter GE hat geschrieben:Hallo,
Ventil sein.
Gruß Peter
Genau! Hatte ich auch schon, Suzuki hats auf Garantie repariert.
Verfasst: 21.05.2004 21:49
von Chung
Kann man sowas auch selber reparieren?
Was kostet ein neuer Schwimmer und ein neues Ventil?
Verfasst: 22.05.2004 9:45
von SVHellRider
Chung hat geschrieben:Kann man sowas auch selber reparieren?
Natürlich kann man das selbst reparieren .. wenn man's kann
Die Preise nennt dir gerne dein SUZUKI-Händler
Verfasst: 22.05.2004 10:12
von Red Pearl
Hallo,...
Kleine Frage Chung, kommt der Benzin aus dem kleinen Rohr mit der Ablaßschraube am Vergaser? Den wenn ja, dann könnte es auch sein das der Deckel vom Vergaser innerlich gebrochen ist (Alugehäuse). Das hatte ich auch schon mal, da hat sich der Konus der Schraube in den Deckel gebohrt. Von außen überhaupt nicht sichtbar! Wie gesagt sollte es so sein, dann großes Prob. Denn diesen Deckel gibt es nicht einzeln, da müßte man dann einen ganzen Vergaer kaufen (nur vorne), kostet ca.378 Euros laut meines Händlers.
Verfasst: 23.05.2004 18:48
von Chung
Also sie läuft wieder...war allerdings en ganz schöner Scheiss...
hab gestern den vergaser ausgebaut...wollt dann den Schwimmer
überprüfen und dazu musste ich 3 Schrauben lösen, die sich allerdings
erst nach einer halben stunde werkeln lösten...danach waren sie nicht-
mehr brauchbar! Ich glaub in Sachen Schrauben hat Suzuki an der SV
sehr gespart...so ein scheiss.
Hab dann den Schwimmer auf Funktion geprüft und die Düsen mit Druck-
luft gereinigt. Glaube dass es an der Starterdüse lag (verstopft) bin mir aber nicht ganz sicher. Danach halt wieder zusammengebaut, und
schwupps sie lief wieder wie vorher...gleich ein paar Wheelies gezogen
und heute nach Hockenheim aufs Rennen.
Greetz
Chung
