Verkleidungsschrauben am heck lösen?
Verfasst: 02.06.2004 21:22
von spacey
ich wollte heute mal die hieckverkleidung abbauen um zu gucken wie ich einen anderen KZH anbauen kann. nur sitzen die schrauben bomben fest! habe angst das ich sie Rund drehe wenn ich mit nem schraubendreher dran gehe!
wie bekomme ich sie am besten los?
Verfasst: 02.06.2004 21:52
von svbomber
Welche Schrauben meinst Du 8O
Schau mal hier und berichte: Umbau ZTV Kennzeichenträger SV650 / 1000 K3
Verfasst: 03.06.2004 8:30
von spacey
ich meine Punkt 6 deiner Anleitung:
Zitat: 6 Entfernen der Schrauben für die Seitenverkleidung zur Befestigung am Rahmen
die biester sitzen einfach zu fest, wenn mann da mit gewalt ran geht versau ich mir die schraube. :roll:
Verfasst: 03.06.2004 9:03
von svbomber
space cowboy hat geschrieben:ich meine Punkt 6 deiner Anleitung:
Die 2 Kreuzschlitz rechts/links vor der Batterie?
Zum einen solltest Du passendes Werkzeug verwenden.
Manchmal hilft auch: Werkzeug ansetzen, Schraube unter Spannung setzen und mit einem trockenen Hammerschlag auf den Schraubenkopf lösen.
Weitere Alternative ist die Anschaffung eines Schlagschraubers.
klick = details
Gibt´s z.B. bei Conrad für 7.95€
Verfasst: 03.06.2004 9:10
von **SV-FIGHTER**
Moin Cowboy,
ich werd heut morgen bei mir ne neue HIV (Thunderbike VA) einbauen.
Ich werd die Schrauben mit etwas Caramba Super Plus Spray einsprühen.
Is etwa das gleiche wie Rostlöser, schmiert nur besser.
Werd so in zwei Stunden fertig sein. Mach Bilder un ein Video davon.
Stells dann is Forum und zu Tipps.
cu
Verfasst: 03.06.2004 9:41
von spacey
@ Bomber: Ja genau die meine ich. und die beiden oben unter dem soziussitz.
werde es heute abend nochmal in ruhe versuchen.
Verfasst: 03.06.2004 9:44
von svbomber
space cowboy hat geschrieben:@ Bomber: Ja genau die meine ich. und die beiden oben unter dem soziussitz.
Tu das. Ich hab übrigens eine Knarre mit Kreuzschlitzeinsatz verwendet (langer Hebel, andere Hand zum andrücken).
Verfasst: 03.06.2004 10:31
von spacey
das mit der knarre ist ne gute idee. werde das mal testen!
Verfasst: 03.06.2004 13:24
von mattis
das mit der Knarre hab ich auch so gemacht.
Mit den butterweichen Suzuki Schräubchen (wer verbaut den so 'nen Schei`?) gehts anders fast nicht.
Und auf den richtigen Bit achten (PH und nicht PZ).
Matthias
Verfasst: 04.06.2004 10:12
von spacey
Es kann ja sein das ich total doof bin aber wie bekomme ich die schwarzen plastik dübel raus die unter der verkleidung sitzen??? will da nichts kaputt machen!
Verfasst: 04.06.2004 11:18
von svbomber
space cowboy hat geschrieben:Es kann ja sein das ich total doof bin aber wie bekomme ich die schwarzen plastik dübel raus die unter der verkleidung sitzen??? will da nichts kaputt machen!
Mal nicht so zimperlich :roll: Nicht das noch die Frage kommt, bei der Abnahme der Seitenverkleidung :wink:
Steht aber alles in der Anleitung. Kleinen Flachschraubendreher nehmen und den Stift in der Mitte eindrücken. Anschließend den kompletten Dübel herausziehen.
Verfasst: 04.06.2004 11:22
von SVblue
Und wenn der Verkleidungsdübel dabei zu Schaden kommt geh' einfach damit zu Mercedes-Benz, dort sind die weitaus billiger als bei Suzuki ;-)
Verfasst: 04.06.2004 11:31
von spacey
Danke Bomber! :oops:
