Was ist das: Kette hat straffen Punkt?
- Schakal
Als ich am Dienstag mein Motorrad von der Inspektion abgeholt habe, sagte der Chef zu mir, meine Kette müsste demnächst gewechselt werden, weil sie einen straffen Punkt hat. Was zur Hölle bedeutet das nun schon wieder? Das habe ich noch nie gehört.
Laufleistung über 18500km. Seit 5000km McCoi-geschmiert, vorher mit S100 regelmäßig eingesprüht und ab und zu gereinigt.
Etwas ungleich gelängt ist die Kette ja schon lange, da sie bei der 1. Inspektion schon viel zu straff gespannt wurde. Komischerweise musste ich sie nur bis zur 6. Markierung an der Schwinge spannen. So sehr gelängt kommt mir das auch nicht vor. Es sind schließlich noch mehrere cm Platz bis zur letzten Markierung.
SPaCeman
Genau das denk ich auch.svbomber hat geschrieben:Wahrscheinlich meint er, die Kette ist ungleichmäßig gelängt. Äußert sich dadurch, das der Kettendurchhang 1/2 - 3/4 Umdrehung korrekt ist und das Reststück zu straff.
Is nämlich bei mir genau so im Moment.
Hab in etwa die gleiche Laufleistung auf der Kette.
Gut daß ich nächste Woche Kundendienst hab => neuer Kettensatz
Herr Hase
Re: Was ist das: Kette hat straffen Punkt?
... was nicht heißen soll, dass eine Kette erst dann getauscht werden muss, wenn die Hinterachse am letzten Stück der Schwinge angelangt ist ...Schakal hat geschrieben:... Es sind schließlich noch mehrere cm Platz bis zur letzten Markierung.
Besser Kette tauschen als reißen lassen (und in Bein und Heck verwickeln lassen) - lecker ... 18.500km ist doch eine starke Leisung.
VauZwei
Kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen.
Aber mal unter uns, dein Händler erzählt dir was von straffen Punkt und von Kosten die auf dich zukommen und du fragst ihn nicht was das bedeutet???
Hast du so viel Respekt vor deinem Schrauber das du dich nicht traust zu fragen was er meint?
Immer Fragen stellen und nicht immer alles glauben, die wollen schliesslich Geld verdienen und am besten verdienen die an Leuten die keine Fragen stellen und alles glauben. Nur ein kleiner Tipp.
- Topper
Äähm, ich habe bis jetzt 24´km drauf und meine Werkstatt meinte, bei 30´km sollte ich wechseln....Wie lange halten eure Ketten denn so?
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
I´m from Bavaria. That´s near Germany.
http://www.riddari-leon.de
frog
Ell-Nínío
Naja, meine Mutter hatte auch mal einen "straffen Punkt". Da war die Kette aber nicht unglrichmäßig gelängt sondern ein oder zwei Glieder sind festgefressen gewesen. Folge war, dass ihr die Kette beim abbiegen vom Ritzel sprang. Erkennen kannst du das daran, dass sich die Kette an einer Stelle !!sehr!!! schwer drehen lässt. Und die Kette ist dort auch nicht verformbar. Lag natürlich nicht an der mangelnden Pflege sondern am schelchten Material...
Naja, ich hoffe ich konnte dir helfen.
- Schakal
Das habe ich mir hinterher auch gedacht.VauZwei hat geschrieben:Kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen.
Diese Befürchtung habe ich allerdings auch.Immer Fragen stellen und nicht immer alles glauben, die wollen schliesslich Geld verdienen und am besten verdienen die an Leuten die keine Fragen stellen und alles glauben. Nur ein kleiner Tipp.
