Mal wieder Höchstgeschwindigkeit
SV-Schulzi
Muss seit einiger Zeit regelmäßig auf die Bahn, naja und da muss dann ja natürlich auch mal getestet werden, was in der Mühle maximal drinsteckt.
Hab mir bez. Höchstgeschw. bei der 650S so ziemlich alle Threads durchgelesen und da ist doch der Tenor, dass die meisten deutlich über 200 Vmax kommen.
Meine zieht durch bis zum Ende (also nix zäh oder so), aber das ist schon kurz nach 190. und da hält sie dann die Geschwindigkeit.
LuFi ist neu, Ölwechsel wurd bei 18.000 gemacht, jetzt 22.000.
Übersetzung ist die originale, hab ne MRA Racingscheibe und ne Unterverkleidung (die hat aber nix geändert), fahre in Leder, bin 1,70 groß, bei 70 KG, also auch kein Schwergewicht. Tanke normal.
Woran könnte es liegen, dass sie nicht "soo" schnell fährt?
Vergaser, Ventile?? Wie wirkt es sich aus, wenn die verstellt sind.
Beschleunigung ist einwandfrei, sie läuft auch ruhig,
hab allerdings keinen Vergleich. Sie läuft so, seid ich sie hab (16.000)
bei jedem Wetter.
Tipps?
Danke schon mal
bei jedem Wetter.
Tipps?
Danke schon mal
SVHellRider
Re: Mal wieder Höchstgeschwindigkeit
Kettensatz, Gegenwind, Reifenluftdruck, Sitzhaltung.SV-Schulzi hat geschrieben:...Tipps?...
-razzle-
-razzle-
SV-Schulzi
Hmm OK,
Kettensatz wechsle ich heut, kann der was ausmachen?
Z6 kommt morgen oder nächste Woche drauf.
Luftdruck könnts sein, hab schon ne Zeit net mehr geguckt.
Wind eher nicht, da ich es schon öfters probiert habe.
Sitzposition hab alles durch von "voll im Wind" bis "falten auf den Tank...
Hab übrigens auch nen Sigma Tacho dran, der sagt das gleiche, also am orig. Tacho liegt es nicht.
Müsste sie, wenn die Vergaser asynchron wären, nicht auch unrund laufen? Kerzen! Noch ne Idee, sind bestimmt noch die ersten.
-razzle-
lass mal die vergaser durchmessen und evtl synchronisieren da tippe ich mal liegt das größte potenzial.SV-Schulzi hat geschrieben:Hmm OK,
Müsste sie, wenn die Vergaser asynchron wären, nicht auch unrund laufen? Ketzen! Noch ne Idee, sind bestimmt noch die ersten.
reifendruck usw merkt man nich wirklich sei dem du fährst mir 0,2bar
kette kann kosten wenn sie nich mehr leichtgängig ist. kostet kraft und somit leistung.
wie gesagt kümmer dich mal um den vergaser und dann sehen wer weiter
Schubser
Das erscheint mir aber etwas komisch.
Bist Du sicher das sie offen ist ?
Meine 2002er läuft bei ähnlichen Voraussetzungen, also
-MRA Racing
-75 Kilo Fahrergewicht (also ähnlich)
- Tanke allerdings Super (hier jedoch ohne Bedeutung)
- Bugspoiler (auch eher ohne Bedeutung)
- 1,73 cm ( bei flach auf dem Motorrad auch keine Bedeutung)
mit der kurzen Übersetzung bei 225 KM/h (lt. Tacho) in den roten Bereich und mit der originalen Übersetzung sogar 240 KM/h (lt. Tacho).
Ich würde das mal bei meinem Suzukihändler vortragen oder gibt es hier ähnlich gelagerte Fälle ?
Bis denne
-MRA Racing
Bis denne
- Topper
Hmm, laut Tacho auch 225km/h (manchmal knapp 230)
- SV S
- MRA Racing
- 70 kg, 1,75m, enge Lederkombi (vielleicht liegts daran)
- DEVIL Topf
- gefaltet auf Tank
- Fighterhelm...
Hab auch erst die Vergaser synchronisieren lassen. Aber ich glaub nicxht, dass dies Tachoabweichungen von 30 km/h ausmacht. Da läufts eher unrund...
- SV S
- MRA Racing
- DEVIL Topf
- gefaltet auf Tank
- Fighterhelm...
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
I´m from Bavaria. That´s near Germany.
http://www.riddari-leon.de
Andy
Hey SV-Schulzi,
meine (99-er S) läuft auf der Bahn je nach Bedingungen zwischen 200 und 210 km/h lt. Original-Tacho, das heißt irgendwo zwischen deiner Geschwindigkeit und den anderen Angaben hier.
Ich (180 cm; ca 80 kg) fahre allerdings auch mit Textilklamotten.
Meine Beobachtung ist, daß das "Zusammenfalten" noch mal ´ne ganze Menge bringt. Wenn ich mich richtig klein mache, ist mein Po am Soziussitz und die Ellenbogen berühren die Kniee (?). Ist keine wirklich gemütliche Position, da der Hals ziemlich überstreckt ist.
Allzeit gute Fahrt,
Andreas
Allzeit gute Fahrt,
Andreas
Manic
lelebebbel
also, ich hab meine n mal knapp an 200 ranbegracht, mit der originalübersetzung. vielleicht wäre noch etwas drin gewesen, aber wohl nicht mehr viel. mit textil isses weniger, in der tat. jetzt mit der kurzen übersetzung ist sie kaum langsamer, aber zügiger da.
230 - 240 halt ich nach wie vor für unrealistisch, auch für ne s.
