Fehlzündung nach anbau von nem leo II an ner sv / 04
habe seit dem anbau meines leo II an ner sv /04 beim gaswegnehmen fehlzündungen wer weis rat und ist es schädlich für den motor ??
mfg
sv michael 69
mfg
sv michael 69
wie laut sind denn diese fehlzündungen?
so, dass du angst haben musst, dass jemand auf die geschossen hat oder ist es einfach nur so, dass du so ein unregelmäßiges blubbern hast?
mit meinem leovince racing hab ich das auch, schädlich ist das nicht (wenn du ein sekundärluftsystem eingebaut hast, dann kannst du das entfernen, dann ist das blubbern weg).
- Carbonized
- Carbonized
Also wenns knallt auf Schub is das Standgasgemisch zu mager
1.Guck mal ob an dem IAP-Sensor der Schlauch unten noch dran is
Der is am Lufikasten auf der rechten Seite hinten(sieht man ohne was bazubauen)
Das war jeden falls bei mir so(und is auch immanoch so)
2.Dann kannst du noch versuchen das Standgas etwas zu erhöhen
3.Wenns immanoch knallt musst du das Sekundärluftsystem abklemmen(hab ich auch gemacht)
