Fehlzündung nach anbau von nem leo II an ner sv / 04
Verfasst: 21.07.2004 12:29
von sv michael 69
habe seit dem anbau meines leo II an ner sv /04 beim gaswegnehmen fehlzündungen wer weis rat und ist es schädlich für den motor ??
mfg
sv michael 69
Verfasst: 21.07.2004 13:21
von obi
wie laut sind denn diese fehlzündungen?
so, dass du angst haben musst, dass jemand auf die geschossen hat oder ist es einfach nur so, dass du so ein unregelmäßiges blubbern hast?
mit meinem leovince racing hab ich das auch, schädlich ist das nicht (wenn du ein sekundärluftsystem eingebaut hast, dann kannst du das entfernen, dann ist das blubbern weg).
Verfasst: 21.07.2004 13:48
von Carbonized
Dasselbe Problem hatte ich an meiner 02'er SV mit Bos-Komplettanlage auch!
Mit Serienanlage geschnurrt wie ne Katze und mit BOS heftiges unregelmässiges Knallen beim gas wegnehmen.
Gemisch etwas fetter einstellen und schon ist das Problem aus der Welt
Verfasst: 21.07.2004 13:49
von TAZttDevil
Carbonized SV hat geschrieben:
Wie macht man das bei k3/k4 ??
Verfasst: 21.07.2004 14:12
von Carbonized
Hab ich da oben irgendwas überlesen???
Taz 1:0 für Dich...
Gemisch kann dann nur durch Eingriff ins Steuergerät verändert werden...
Verfasst: 21.07.2004 14:32
von TAZttDevil
Carbonized SV hat geschrieben:Gemisch kann dann nur durch Eingriff ins Steuergerät verändert werden...
Schade.. ich hatte gehofft, da gibt es ein schräubchen, ein poti oder sowas.. hab nämlich das gleiche problem...
Verfasst: 21.07.2004 18:08
von Konne
Also wenns knallt auf Schub is das Standgasgemisch zu mager
1.Guck mal ob an dem IAP-Sensor der Schlauch unten noch dran is
Der is am Lufikasten auf der rechten Seite hinten(sieht man ohne was bazubauen)
Das war jeden falls bei mir so(und is auch immanoch so)
2.Dann kannst du noch versuchen das Standgas etwas zu erhöhen
3.Wenns immanoch knallt musst du das Sekundärluftsystem abklemmen(hab ich auch gemacht)
Verfasst: 21.07.2004 21:42
von el Kaputtnik
sorry, seid doch froh dass es kracht und scheppert.....
hoff meine blubbert, rotzt und spotzt bald wieder
