Drehmomentschlüssel/lösen
man sollte aus folgendem grund keine schraubverbindung mit dem "Drehmo" lösen weil :
Man weiss nie wie fest die schraube wirklich ist(festgefressen/gerostet usw.)
Dadurch kann es passieren das man zum lösen ein derart hohes "Losbrechmoment" haben muss welches den zulässigen Wert des werkzeugs bei weitem übersteigt.
Im prinzip wie eine einfache Federwaage;
hat das ding ne skala von 1-20 Kg,und man hängt 100 kg dran kann man se wegschmeissen weil das ding überlastet wurde.
(So hat mir das zumindest der ausbildungs-stuffz seinerzeit beim Bund erklärt;klingt aber irgendwie einleuchtend;halbwegs
Der umschaltknopf für Rechts/links:
Weil es halt RECHTS und LINKSGEWINDE gibt.................
>zu beachten<
gewinde immer sauber machen und gleichmässig "in einem Rutsch" anziehen bis zum klicken
viel spass beim schrauben
raino
