Verschleiss der Kette feststellen
Verfasst: 05.09.2004 13:51
von Tom_SV650_2001
wie kann ich feststellen, ob eine neue Kette notwendig ist?
Re: Verschleiss der Kette feststellen
Verfasst: 05.09.2004 16:45
von svbomber
Tom_SV650_2001 hat geschrieben:Hallo,
Aufbocken und alle 1/4 Umdr. den Kettendurchhang prüfen. Ist der unterschiedlich, ist die Kette ungleich gelängt. Zudem lässt sich die Kette am hinteren Kettenrad übermäßig abheben. Im Fahrbetrieb macht sich dieses durch ruckeln bemerkbar. Das Ende der Laufleistung einer Kette deutet sich durch häufiges Nachspannen an.
Zudem lässt sich er Verschleiß auch messen. Allerdings kenne ich nur das Verschleißmaß für die 1000er:
svbomber hat geschrieben:21 Stifte (20 Teilungen) an der Kette abzählen und dann den Abstand zwischen beiden Punkten messen.
Die Verschleißgrenze liegt bei 319,4mm.
Verfasst: 06.09.2004 12:39
von SV-Schulzi
Bei der 650iger DITO
Verfasst: 13.03.2005 14:50
von McMurphy
weiß jemand zufällig wie das Maß im Originalzustand sein soll?
Verfasst: 13.03.2005 17:55
von SVHellRider
McMurphy hat geschrieben:...weiß jemand zufällig wie das Maß im Originalzustand sein soll?
Müßte 20 x 15,88mm (= 317,6mm) sein.
Verfasst: 13.03.2005 18:00
von McMurphy
SVHellRider hat geschrieben:Müßte 20 x 15,88mm (= 317,6mm) sein.
das is ja dann wohl fast unmöglich nachzumessen für den Laien bei so geringen Differenzen. hatte mal so grob 31.8cm bei mir gemessen.
Verfasst: 13.03.2005 18:30
von Q996
Tom_SV650_2001 hat geschrieben:wie kann ich feststellen, ob eine neue Kette notwendig ist?
Hey Tom.
Sehr einfach geht's auch, indem Du hinten am Kettenrad einfach die Kette zwischen Daumen und Zeigefinger nimmst (bevorzugt mit Handschuhen
) und vom Kettenrad nach hinten wegziehst. Je weiter sie sich abheben lässt, desto "aufer" ist die Kette.
Ob der Tausch notwendig ist musst Du selbst entscheiden. Hat halt was mit Sicherheit zu tun. Ein Kumpel von mir hat seine Ketten damals so lange gefahren, bis sie durchrutschten bzw. übersprangen. Das war aber sehr grenzbereichig und nicht zu empfehlen. Reißt sie Dir bei 200 auf der Bahn hast Du meistens die Arschkarte...
bye, Marcus
Verfasst: 13.03.2005 22:28
von Katanatoa
Hallo
merkt man es auch durch geräusche und Fibrationen?
bei mir ist zur zeit beides vorhanden (es klingt wie so ein schabendes geräusch?)
die Kette ist auch einbischen Rostig (bei dem vielen salzwasser auf der Strasse kann man ja sprühen wie man will
mfg Katanatoa
Verfasst: 13.04.2005 22:45
von gibb3n
Ich glaub wenn die Kette so Geräusche machst wie du sagts, dann würd ich sie gründliche putzen. Meine kleien Enduro hatte das auch mal, und da lag es daran, dass Sandkörner an die Stellen gefallen sind wie die Dichtungen vor den O-Ringen sein sollte.......
Und noch zum Kette springen. Die fängt doch erst an zu springen, wenn das hintere Kettenrad abgefahren ist und sich die Zacken umgebogen haben. Hatte das auch mal und ich fand es ging zum fahren, man muss sich halt etwas mit dem Gas züglen und langsam einkuppeln, dann geht das für ne Woche oder so!
so far
greetz
