Seite 1 von 3
Federspannung Sv650s Bj01
Verfasst: 21.09.2004 1:51
von PhrEaT
ich habe vor an meiner Sv Bj 01 zu Testzwecken die Federspannung zu ändern. Jaja alles muss mal getestet werden
Von Werk aus steht diese auf Stufe 4. Bevor ich nun aber etwas verstelle, die sinvolle Frage: Was ändere ich genau mit dieser? Welche Auswirkungen hat einen niedrigere und höhere Spannung als Stufe 4 genau?
Ich wiege ca 72 kg.
Danke!
Verfasst: 21.09.2004 2:47
von x
wenn du die federspannung änderst : spannst du die feder vor bzw entlastest sie .
mehr federspannung = härtere federung ( nimmt dann (sehr)starke stöße auf ohne durchzuschlagen , weniger komfort bis hin zum verlust der bodenhaftung bei leichten unebenheiten)
weniger fe.sp.= weicheres federn ( mehr komfort , leichteres durchschlagen (feder nimmt zu wenig energie / "kraft" auf ) mopi kann anfangen nachzuschwingen )
am besten also im mittleren bereich bewegen , da du ja durchschnittlich schwer bist . aber probier ruhig ein bisschen rum - wirst dann selbst merken, wann du am besten klar kommst.
kaputti hofft so früh nichts durcheinander gewürfelt zu haben
( sonst berichtigt ihn ruhig
Verfasst: 21.09.2004 8:13
von wolfster
Erklärungen zu Fahrwerksthemen findest du zb hier
http://www.racing4fun.de/Tips-Infos/Fahrwerk.htm"
oder
http://www.lambdatester.de/fahrwerk.htm ... orspannung
oder
http://www.zr750.de/zr7/infos/stossdaempfer/
oder
http://westbikers.de/westbikerswerkstat ... terrad.htm
Die dort gemachten Aussagen sind allgemeingültig.
Und dann viel "Erfolg" beim Ausprobieren, die Unterscheide werden beim Seriendämpfer nicht gravierend sein.
Verfasst: 21.09.2004 8:40
von Shattered_Dream
kaputti hat geschrieben:wenn du die federspannung änderst : spannst du die feder vor bzw entlastest sie .
Sorry Kaputti, die Aussage stimmt so nicht ganz......
Mit dem Ändern der Federvorspannung änderst du nur die Kraft, die benötigt wird, um die Gabel "Zum Arbeiten" zu bringen, ändert aber gar nix an dem Durchschlag Problem, da die Feder insgesamt ja nicht härter wird, sondern nur bissele vorgespannt wird.....
Verfasst: 21.09.2004 10:05
von Elion
Alles was man an der SV einstellen kann ändert nichts anderes als den Negativfederweg da die Serienmässig verbauten Federn linear sind. Negativfederweg ist der Weg den die Federn beim stehen einfedern.
Die Druck- und Zugstufe (die für die Dämpfung zuständig sind) kann man am Serienfahrwerk nicht einstellen. Daher der Umbau auf das GSX-R Federbein das ist volleinstellbar.
Wenn man die Federn sehr weit vorspannt fühlt es sich an als würde es härter werden ... wird es aber nicht.
ciao
's Elion
Verfasst: 21.09.2004 11:33
von x
@ eddy & elion
ja,ja ihr habt wohl recht ,hatte da wohl ' nen klasischen denkfehler .
war halt schon zu spät/früh
kaputti verneigt sich und nimmt 's zurück
Verfasst: 21.09.2004 11:42
von Elion
Isse nixe schlimme eh.
Im Yamahahandbuch steht es tatsächlich so, falsch, drin. Ist falsch übersetzt worden
ciao
's Elion
Verfasst: 21.09.2004 12:07
von Shattered_Dream
kaputti hat geschrieben:@ eddy & elion
Passt scho, iss halb so schlimm, kenn mich da auch erst damit aus, seit ich ne voll einstllbare Gabel hab, vorher hatte ich da auch kein plan.....
Verfasst: 21.09.2004 12:14
von Jan Zoellner
Interessante Frage am Rande, für die ich immer noch keine Antwort weiß: Wird das Federbein evtl. durch die Umlenkhebelei progressiv "angesteuert" oder ist die "Einfederkennlinie" ebenso linear wie die der Feder?
Ciao
Jan
Verfasst: 21.09.2004 12:55
von Elion
Ui ... interessanter Ansatz.
Ich denke das was Du so schöne "Einfederkennlinie" nennst bleibt ebenfalls linear.
Die Umlenkhebelei bzw. der Winkel in der sie arbeitet wird nicht verändert. Der "Vorspannmechanismus" drückt von oben auf die Feder dadurch kommt nur das Heck tiefer. Die Schwinge verändert Ihren Winkel nicht.
Ist es das oder hab ich falsch verstanden worauf Du hinaus willst?
ciao
's Elion
Verfasst: 21.09.2004 13:05
von Jan Zoellner
> Ist es das
Ja.
Aber gerade durch die Umlenkhebel stützt sich das Federbei ja nicht direkt an der Schwinge ab, sondern beschreibt eine etwas andere Bewegung. Aber so eine "progressive Anlenkung" (ich glaub, so hieß das) ist irgendwie nie so richtig anschaulich, deswegen würde ich vom bloßen Drauschschauen her kein Urteil wagen.´
Irgendwie hab ich halt im Hinterkopf, daß man die Hebel primär wegen der progressiven Anlenkung verwendet - belegen kann ich das nicht explizit, außer durch z.B. ein gefundenes Zitat wie "Auch die Federbeinabstützung über ein progressiv arbeitendes Umlenksystem...". Da gings aber ne um ne Guzzi.
Tja, wer weiß Genaueres?
Ciao
Jan
Verfasst: 21.09.2004 14:07
von Jan Zoellner
... mein Haynes-Reparaturhandbuch (und vermutlich alle möglichen sonstigen Quellen auch *hüstel*):
"Monofederbein mit progressiver Anlenkung"
Sagt jetzt immer noch nicht so viel über die effektive Kennlinie aus, aber die Tendenz "mehr Vorspannung = Federsystem arbeitet im steileren (härteren) Teil der Kennlinie" darf man daraus wohl ableiten.
Ciao
Jan
Verfasst: 21.09.2004 14:52
von Elion
Hm ... also ich weis es gibt Aufnahmenplatte um die Progression variabel zu gestalten ... das wird härter und weicher.
Die Frage ist nur wie Steil wird die Kennline wirklich ... ist es der Rede wert oder eher zu vernachlässigen.
Das erklärt natürlich auch die Veränderungen bei der Verwendung einer Heckhöherlegung im Gegensatz zum Federbein mit Höhenverstellung.
ciao
's Elion
Verfasst: 21.09.2004 17:43
von RAINOSATOR
wenn ich mich mal einmischen darf,
die anlenkung des federbeins-bei der SV-, IST Progressiv;
daran zu erkennen das das Federbein unten nicht in der mitte des umlenkhebels befestigt ist sondern weit ausserhalb.
Wäre es in der mitte wäre die bewegung gleichförmig-nix Progress.
so kenn ich das.
Dadurch soll sich das übersetzungsverhältniss der hebelgeometrie verändern und einen höheren Feder-undDämpfungswiderstand bewirken.*
gruss
Raino
*stammt aus "Fahrwerkstechnik im Detail" (herausgeber White Power Deutschland)
Verfasst: 22.09.2004 1:33
von Shattered_Dream
Wenn ich jetzt also ne Heckhöherlegung verbaue, ändere ich auch die Kennlinie des Federbeines oder wie?
