Seite 1 von 2
Stecker von den Blinkern abmachen
Verfasst: 30.09.2004 15:34
von -razzle-
hallo
hab folgendes problem ich müsste diese stecker der blinker mal abmachen sind die kabel da nur reingeklipst oder fest und unlösbar?
thx
Verfasst: 30.09.2004 15:57
von SV-Schnarchi
warum willst sie lösen?
Zwick sie durch, also die 2 Drätchen, und mantel sie ab, dann kannste damit machen was de willst
Verfasst: 30.09.2004 16:02
von -razzle-
SV-Schnarchi hat geschrieben:warum willst sie lösen?
haha
hab die kabel durchgetrennt und die neuen blinker drangelötet naja und nu geht die mutter nichmehr über den stecker...
Verfasst: 30.09.2004 16:07
von Onkel Tom
Das Problem hatte ich auch. Ich hab aber die Mutter VORHER draufgemacht
Verfasst: 30.09.2004 16:11
von Bombwurzel
Verfasst: 30.09.2004 16:13
von Dodger
Dann musst Du die wohl nochmal trennen....
Ich hab bei mir die orig. Blinker abgezwickt, aber in ausreichender Länge das orig. Kabel drangelassen, war vorallem rechts sehr knapp bemessen.
Hab dann an die Orig.-Kabel entsprechende Gegenstücke zu denen an den Miniblinkern montiert... so hab ich jetzt zwar 2 Steckverbindungen, macht aber nix...
Verfasst: 30.09.2004 21:25
von svbomber
Ich hab die neuen Stecker erst nach der Montage vercrimpt. Demontage ohne Halbschale erfolgt eh nur bei Defekt.
http://www.svrider.de/index.php?seite=t ... details=36
Verfasst: 30.09.2004 21:34
von -razzle-
genau die selben hab ich auch
Verfasst: 30.09.2004 21:39
von jensel
Warum so kompliziert?
Den Stecker von den Originalblinkern abknipsen und an die neuen dranlöten. Wo´s das Problem?
Verfasst: 30.09.2004 21:46
von -razzle-
jensel hat geschrieben:Warum so kompliziert?
du held das hab ich schon nur geht die mutter zum festschrauben nun nichtmehr über den stecker...
PS: gabelrohre dauern noch müssen erst von kedo bestellt werden...
wann hasten nächste woche zeit?
Verfasst: 30.09.2004 22:12
von jensel
Zeit müsse mir kurzfristig regeln. Ich schick Dir schomma ne Mail.
Nuja. Dann musste halt nochema aufschnippeln
Verfasst: 30.09.2004 22:25
von -razzle-
ne hab bis jetzt nur 2 gelötet die für vorne.
und da werde ich nun in meine aluadapterplatten ne kleine öffnunf feilen durch die ich das kabel führen kann dann sollte es so gehen wie ich das will
Verfasst: 02.10.2004 19:38
von mattis
Quizfrage:
Wo bekommt man die Orginal-Steckverbinder von Suzuki?
dann könnte man an die neuen einfach den passendenS tecker drannmachen und gut wärs.
Für mich die sauberste Lösung.
Aber so wie ich Suzuki kenne, kosten die Stecker viel und das benötigte "Spezial"Werkzeug ein Vermögen
me
Verfasst: 02.10.2004 22:19
von mr.burns
mebner hat geschrieben:Moin,
Quizfrage:
find ich auch !
me
wahrscheinlich
Verfasst: 04.10.2004 10:26
von Jan Zoellner
Normalerweise kann man auch diese kleinen Steckerchen gewaltfrei trennen (also die einzelnen Kontakte rausnehmen). Bei denen vom Blinker hab ich allerdings (noch?) nicht rausbekommen, wie.
Ciao
Jan
