Seite 1 von 2
Schlauch im Schlauchlos-Reifen - geht das?
Verfasst: 16.01.2005 23:37
von sv-lolle
Hallo Community,
ich habe (wahrscheinlich von lieben netten Nachbarn) in einen nur zwei Wochen alten hinteren Reifen (Original Bereifung der 650S SK3, der Dunlop Sportmax) eine SPAX-Schraube gedrückt bekommen. Leider genau mittig in der Lauffläche.
Ein Bekannter meinte, ich solle es mal mit einem eingelegten Schlauch probieren, da der Reifen ja ausser dem recht kleinen Loch keinerlei Beschädigung aufweist. Natürlich sagen Reifenhändler bei Nachfrage nichts anderes als, das eine neue Pelle drauf soll.
Hat schon mal jemand so was probiert, und wenn ja, welche Art Schlauch brauche ich bzw. passt ein im Handel erhältlicher Normasl-Schlauch?
Also ich warte auf Euren Rat!
Der SV-Lolle aus Cöllifornia
Verfasst: 16.01.2005 23:52
von Gutso
Lass die Finger davon, das kann lebensgefährlich sein
Ein Schlauch kannst du in ein 50er Rollerreifen tun aber nicht in Motorradreifen, welche großen thermischen und mechanischen Kräften ausgesetzt sind.
Da führt kein Weg dran vorbei, einfach in den sauren Apfel beißen und ne neue Pelle kaufen.
…von flicken mit Gummistopfen halte ich auch nicht besonders viel, ist zwar ne Notlösung bis zur nächsten Werkstatt und man sollte mit solchen Reifen langsam und behutsam fahren.
Jeder gute Reifenhändler wird dir von diesen Dingen abraten - ist einfach zu gefährlich und das Geld für einen neuen Reifen sollte dir dein Leben Wert sein.
Verfasst: 16.01.2005 23:55
von jensel
Kommt auf das Loch an.
In der Mitte der Lauffläche, nicht zu groß und senkrecht kann man flicken.
Hab selbst schon´n geflickten Reifen gefahren. War´n Z4, stand beim Händler. Da war grad so der bunte Streifen abgefahren, ich hab ihn für 80 Eu inkl. Montage bekommen
Würde jederzeit wieder flicken lassen (beim Profi, und den hab ich hier)
Verfasst: 17.01.2005 0:14
von Gutso
@ jensel
Wenn ich mir so den Avatar von sv-lolle anschaue und er auch so fährt – nun ja. Hängt er mit so einem geflickten Reifen in der nächsten Kurve in der Leitplanke oder wickelt sich auf einer Geraden um einen Baum.
Ne, ne, ne, die Wahrscheinlichkeit ist viel zu groß, dass man mit so einem Reifen verunglücken kann.
Ein Bekannter meines Vaters arbeitet bei einem Reifendienst. Als ich mal mit der gleichen Idee zu ihm kam, wäre er mir fast an die Gurgel gesprungen und meinte ob sie noch alle beisammen hätte. So wie ich fahre würde, würde das der Reifen keine zwei Wochen mit machen. Er meinte auch ich hätte es schon allein, wegen der dummen Idee, verdient ordentlich in den Arsch getreten zu werden.
Man sollte keine Experimente weder mit Reifen noch mit Bremsanlagen machen.
Verfasst: 17.01.2005 2:33
von Fighterbaby
ich hatte sowohl geflickte reifen als auch schlauch im schlauchlosreifen schon und mir ist nie was passiert...
okay nicht auf der sv...aber an meiner kz 750 e die mit der geschwindigkeit der sv-N mithalten konnte und ich würde es auf der sv auch machen!
ich würde keine garantie dafür übernehmen wollen, aber er kann es tun und den reifen flicken mit nem pilz...die teile sind recht gut und zusätzlich nen schlauch,wenn er meint, why not?
aber letztendlich ist es seine freie entscheidung, wenn er es tut, wie er dann fährt!
ich denke die pellen sind heute sehr hochwertig und ne spax macht nen klitzekleines loch welches sich auch wieder zusammenzieht....und geflickt in der mitte sollte kein problem sein....
meine meinung... aber wie gesagt er muss es selbst wissen..aber diese panikmache ist auch geldgier...sorry seh ich so!
wobei ich es auf nem bike mit weit über 100 ps net unbedingt mache würde...aber was spricht gegen schlauch bei nem minimalem löchlein???
achso und was das avartar betrifft....ist er es? auf der rennstrecke hat er normal eh andere pellen drauf ...und mit nem geflickten würde ich soooooooooooooo net unbedingt fahren....trotzdem ist es bei normaler fahrweise denke ich kein problem....war es für mich zumindest nie!!!
Verfasst: 17.01.2005 3:00
von x
übrigens es gibt auch noch die rep.-lösung mit dem ausvulkanisiren der lochs
(in einem fach betrieb / ist vom verfahren so ähnlich wie rund erneuern , also fest verbinden von neuem gummi mit dem vorhandenen und mit runderneuerten darf man teils bis zu 210 fahren und da ist mehr drann "getüddelt")
also kaputti zumindestens hat das früher mal bei so einem alten reifen-meister machen lassen und ist dann mit seiner kawa auch noch mit 200 über die dosen-bahn , ohne probs .
ps. leider ist der mitlerweile weg , und die von pitstop und co können und wollen nur noch neue reifen verkaufen und drauf machen / zu mindestens nach kaputtis erfahrung)
Verfasst: 17.01.2005 8:05
von svbomber
Flicken mit dem vulkanisierten Kegelstopfen - ja.
Schlauch in einen schlauchlosen Reifen - niemals !
Verfasst: 17.01.2005 10:41
von Martin650
svbomber hat geschrieben:Flicken mit dem vulkanisierten Kegelstopfen - ja.
So seh ich das auch, sollte aber ein echter Profi machen
Verfasst: 17.01.2005 12:17
von lelebebbel
seh ich genauso. die reparaturmethoden sind ausgereift, da hätte ich keine sorgen. aber lass es wirklich von profis machen.
die lösung mit dem schlauch: argh!!!
besonders ein recht neu aufgezogener reifen kann, begünstigt durch die montagepaste, auf der felge noch einige cm wandern! wenn da dann ein schlauch drin ist, kann es sein dass dir beim nächsten überhol- oder bremsmanöver das ventil abreisst, und dann hält die luft nicht mehr sehr lange
also, lass den reifen am besten NICHT von dem flicken, der dir das mit dem schlauch erzählt hat...
Verfasst: 17.01.2005 19:08
von ingo H.
Flicken von Dosenreifen ist absolut kein Problem aber beim Mopped würde ich 100%ig die Finger von lassen.
Mein erster Hinterreifen war auch nach 600 km defekt, war halt Schicksal.
Froh war ich, daß die Luft langsam entwichen ist & ich noch bis nach Hause kam, sogar mit Sozius.
Grüße aus dem Oberharz ingo H.
Verfasst: 17.01.2005 19:47
von RAINOSATOR
Flicken
ich weiss nich.... da hätt ich kein gutes gefühl bei
; bei ner kleinen Enduro oder `nem oldie würd ich das auch machen,aber bei einem Heizeisen
>>>>>>>"niemals Schlauch in Schlauchlosreifen"<<<<<<<<
Was soll denn das schon wieder ?????
Was denkt ihr eigentlich was das für Reifen auf den Speichenfelgen sind (Sumo`s/Umbauten etc.etc)
Die Dinger sitzen auch auf "MT"-Felgen;
Und das sind Felgen für Schlauchlosreifen
Übrigens haben METZELER und BRIDGESTONE nichts gegen die verwendung von Schläuchen in Schlauchlosreifen.*
Andernfalls hätte ich meine bisherigen Speichenrad-umbauten wohl kaum Eingetragen bekommen........
(*allerdings natürlich nicht um zu Flicken)
gruss
Raino
Verfasst: 17.01.2005 21:10
von Arni
Ich habe auch mal Pech gehabt und nach 3000 Km einen Nagel drin gehabt. Wollte den beim Reifenhändler flicken lassen aber keiner hat es gemacht. Da habe ich einfach den Reifen selbst zu hause abgezogen und einen Fahradflicken von innen draufgeklebt und gut.
Als der Reifen später abgefahren war habe ich nach dem Flicken geschaut war noch so wie ich ihn reingeklebt hatte.
Muß jeder natürlich selbst wissen und entscheiden was er tut.
Ich finde es persönlich alles übertrieben gleich immer alles neu kaufen.
Verfasst: 17.01.2005 21:17
von Aldo
alles schön und gut! mag auch alles halten!
ich persönlich würde jedoch niemals mit Schlauch oder Flicken fahren!
da hätte ich ein mulmiges Gefühl!
Verfasst: 18.01.2005 7:43
von svbomber
Kann ich nicht nachvollziehen Aldo. Hast du das auch, wenn du deine Mopped, deine Dose aus der Werkstatt holst? Da weisst du nicht einmal, woran sie rumgeschraubt haben. Beim Reifenflicken kannst du noch zuschauen, dass das subjektiv wenigstens anständig gemacht wird.
Ich möchte es nicht ausprobieren, könnte mir aber fast vorstellen, der Stopfen fliegt selbst dann nicht aus dem Reifen, wenn er nicht vulkanisiert wäre. Der innenliegende Teller ist im Durchmesser so groß, der passt niemals durch die kleine Bohrung im Reifen.
Da gibts noch zig andere Beispiele (Flugzeug, Bus, Bahn ...). Würde man ja nur noch in Angst leben
Verfasst: 18.01.2005 8:11
von ingo H.
Arni hat geschrieben:Ich habe auch mal Pech gehabt und nach 3000 Km einen Nagel drin gehabt. Wollte den beim Reifenhändler flicken lassen aber keiner hat es gemacht. Da habe ich einfach den Reifen selbst zu hause abgezogen und einen Fahradflicken von innen draufgeklebt und gut.
Respekt!!!
Das würde ich keinen Falls probieren & schon garnicht publizieren.
Denke bitte an die anderen Verkehrsteilnehmer, die es bei Deinen Touren geben kann!
Dann können ja die reifenhändler auch ihre Wuchtmaschinen bei E-Bay versteigern & haben endlich mehr Platz in ihrer Werkstatt!
