Gitter befestigen, aber wie?
D101
Hoi Forum,
da ich gerade dabei bin eine kleine Bastelaktion zu starten, bräuchte ich mal euren Ratschlag...
Und zwar:
Ich hab ne SV650S K3 mit Vollverkleidung und an die unteren Verkleidungsteile möchte ich gern von innen so ganz feinmaschiges Gitter an den zwei Öffnungen (einmal zum Fahrer hin oben & unten an der Kante) anbringen...
Das Gitter habe ich schon, ist sone Art Fliegengitter aus VA, also mit relativ kleinen Löchern (max. 1mm x 1mm).
Nun stellt sich mir die Frage, wie ich das Gitter von innen befestigen soll, habe da an so zwei Komponenten-Kleber gedacht, der zum Anrühren.
Dann könnte man damit die kleinen Löcher auffüllen und ans halten bekommen.
Was meint ihr dazu?
MfG
Und zwar:
Was meint ihr dazu?
MfG
D101
D101
Nach sorgfältiger Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen:
Das Gitter was ich habe erst einmal anzupassen.
Dann die Innenseite der Verkleidung rund um die Flächen, hinter die das Gitter soll, ca. 2-3cm fein anzuschleifen.
Dann das Gitter mit Polyesterharz & Glasfasermatten schön einzuarbeiten, jenachdem wie gut das hält dann evtl. eine oder zwei Schichten drüber und gut.
Sollte Bombenfest sein kann sich nicht losrütteln durch Vibrationen.
Das passende Glasfaser/Harz-Kit gibts bei ATU für 12,55 Euronen
und das Gitter habe ich von nem Kumpel, der in der Chemischen Industrie arbeitet, da werden diese Gitter als Filter in Rohrsystemen verwendet, daher auch VA, habe die Gitter auch schon im Baumarkt gesehen, wobei ich mir hier nit sicher bin, ob die aus VA sind, wegen dem rosten... habe zwar noch keine Erfahrung mit den Harz gemacht, aber könnte mir vorstellen das die Gitter nur schwer wieder rauszubekommen sind, wenn der Harz erstmal richtig ausgehärtet ist.
Das lackieren könnte ich mir auch schwierig vorstellen, da die Löcher echt mikro-klein sind, nicht das dir da die Farbe die Löcher teilweise verstopft...
Morgen werd ich das erste Gitter mal "einharzen", wenns neuigkeiten oder Fotos gibt poste ich se mal hier.
MfG
Edit: gerade das hier gefunden: http://home.arcor.de/sv650waf/anbau.htm Das lackieren wir beschrieben, werde ich mir aber sparen, da mein Gitterchen ja aus VA ist.
MfG
Gelöschter Benutzer 431
Ja bitte *g*Wörsty hat geschrieben:MO, wenn du das hier liest, bitte schreib wassvbomber hat geschrieben:>Wo bekomme ich sowas?
Im Baumarkt ... Fliegengitter o.ä.
Fragt doch einfach mal MO![]()
Also ich hab ganz normalen UHU Kraftkleber genommen!
Das hält Bombenfest!
Einfach vorher hinbiegen...danach Kleber von hinten dran und festdrücken ....nach ein paar Minuten sitzt das wie Hundekacke am Schuh *g*
@D101
Ich glaub du machst du zuviel Sorgen *g*
MO
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 431 am 18.02.2005 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
Silver-SV
Hi leutnchen!
Wenn ich euch einen guten Tipp geben darf:
Geht in Baumarkt und holt euch einen Klettverschluss als meterware. So einen wo auf beiden seiten Doppelseitiges klebeband ist, also man es einfach wo ankleben kann und dann halt kletten...
So, die eine seite klebt ihr an die verkleidung von innen, die andere auf das gitter. Und dann könnt ihr es einfach ankletten und wenn nötig wieder abnehmen!
Weil beim kleber kann die verkleidung schaden davon tragen wenn man es wieder mal abmachen muss weswegen auch immer, da sind ja einige sachen hinter! Und genauso kann man es auch an die große untere öfnung direkt am Vorderad machen, vor den krüber.... sieht auch klasse aus!
Gruß Benny
Gruß Benny
Q996
D101
Wurscht, ich mach dat nu mit GFK, wollt ich schon immer mal probierenMO hat geschrieben: @D101
MO
Ne, Spaß beseite, wenn schon denn schon, dann kann ich mir zu 100% sicher sein das das hält. Da ich sowie nit vorhabe ne neue oder andere Verkleidung zu holen soll das schon was für Ewigkeit sein. Bin halt n Perfektionist
Woher hattets du denn das Gitter genommen und hast das auch lakiert?
MfG
Zuletzt geändert von D101 am 18.02.2005 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
Nebo
Epoxy- 2 Komponenten
-> wenn du die Gitter aus dem Baumarkt hast::: unbedingt lackieren -> sonst Flugrost!
-> Ich habe meine an der '99 SV mit Epoxy- 2Komponenten Kleber
und Glasfasermatten angeklebt. Bei Interesse unter 'ANBAU' auf meine WWW Seite schauen.
