Benzinfilter (kurze Bauform) gesucht
mattis
Beitrag von mattis » 26.02.2005 15:22
ich suche für meine DR-Z verzwefelt nach einem Benzinfilter.
Das Problem: Der verfügbare Platz ist sehr klein.
In der Länge max 50 mm, besser noch kürzer.
Problem 2: Mit dieser Länge weisen die kleinen Filter alle einen zu geringen Anschlussdurchmesser auf :-(
Die Standardprodukte bei den großen 3en scheiden also alle aus.
Wer kennt eine Alternative?
Matthias
mattis
Beitrag von mattis » 26.02.2005 16:11
ich habe jetzt eher durch Zufall folgende Filter gefunden:
Einwegfilter Anschluss 8 mm
Durchmesser 38 mm
Länge ü.a. 20 mm
Filterelement aus rostfreien Stahl
http://www.racimex.de/content/de/motorr ... filter.php
Taugt das was?
Matthias
newbiker11
Re: Benzinfilter (kurze Bauform) gesucht
Beitrag von newbiker11 » 03.03.2011 10:51
Hi Leute,
ich habe das selbe Problem. Hatte mir vor kurzem ne SV 650 (99-02) zugelegt :) Angel muss sie aber erst wieder in Gang bringen da sie 2 Jahre gestanden hat.
Dafür dafür hab ich jetzt schon neue Reifen, Motoröl, Dichtringe, Filter, Höherlegung.
Jetzt fehlt mir noch Bremsflüssigkeit und ... noch einen Kraftstoffilter (?). Der Vorbesitzer hat ihn eingebaut. Kann mir jemand en Tipp geben wo ich einen herbekomme. Man findet kaum was im Internet, da normalerweise erst ab der 1000er en Filter (Sieb) drin ist.
Kennt jemand en Produkt, Marke ...... wäre wichtig!
Beitrag von Dieter » 03.03.2011 11:01
newbiker11 hat geschrieben:Man findet kaum was im Internet, da normalerweise erst ab der 1000er en Filter (Sieb) drin ist.
Die Knubbel hat einen Filter ab Werk, im Tank unterm Benzinhahn. Der Klassische "Filter im Schlauch" kann einfach verbaut werden, ist aber imho überflüssig, warum soll ich bereits gefiltertes Benzin nochmal filtern?
newbiker11
Beitrag von newbiker11 » 03.03.2011 11:46
Der Vorbesitzer meinte nur, dass er "extra" einen Filter direkt unter den Tank angebracht hat. Grund: Zurückhalten von Grobteile (z.B. Rost,...) aus dem Tack.
Ist da nicht sowieso einen Filter, bzw. ein Sieb... und wenn ja sollte man das nach 2 Jahren Stillstand auswechseln oder reinigen?
mattis
Beitrag von mattis » 03.03.2011 14:06
Für was?
Wir leben doch nicht irgendwo in Nordafrika, wo mit 'nem verranzten Kanister getankt wird :lol:
