Benzinfilter (kurze Bauform) gesucht
Verfasst: 26.02.2005 15:22
von mattis
ich suche für meine DR-Z verzwefelt nach einem Benzinfilter.
Das Problem: Der verfügbare Platz ist sehr klein.
In der Länge max 50 mm, besser noch kürzer.
Problem 2: Mit dieser Länge weisen die kleinen Filter alle einen zu geringen Anschlussdurchmesser auf
Die Standardprodukte bei den großen 3en scheiden also alle aus.
Wer kennt eine Alternative?
Matthias
Verfasst: 26.02.2005 16:11
von mattis
ich habe jetzt eher durch Zufall folgende Filter gefunden:
Einwegfilter Anschluss 8 mm
Durchmesser 38 mm
Länge ü.a. 20 mm
Filterelement aus rostfreien Stahl
http://www.racimex.de/content/de/motorr ... filter.php
Taugt das was?
Matthias
Re: Benzinfilter (kurze Bauform) gesucht
Verfasst: 03.03.2011 10:51
von newbiker11
Hi Leute,
ich habe das selbe Problem. Hatte mir vor kurzem ne SV 650 (99-02) zugelegt
muss sie aber erst wieder in Gang bringen da sie 2 Jahre gestanden hat.
Dafür dafür hab ich jetzt schon neue Reifen, Motoröl, Dichtringe, Filter, Höherlegung.
Jetzt fehlt mir noch Bremsflüssigkeit und ... noch einen
Kraftstoffilter (?). Der Vorbesitzer hat ihn eingebaut. Kann mir jemand en Tipp geben wo ich einen herbekomme. Man findet kaum was im Internet, da normalerweise erst ab der 1000er en Filter (Sieb) drin ist.
Kennt jemand en Produkt, Marke ...... wäre wichtig!
Verfasst: 03.03.2011 11:01
von Dieter
newbiker11 hat geschrieben:Man findet kaum was im Internet, da normalerweise erst ab der 1000er en Filter (Sieb) drin ist.
Die Knubbel hat einen Filter ab Werk, im Tank unterm Benzinhahn. Der Klassische "Filter im Schlauch" kann einfach verbaut werden, ist aber imho überflüssig, warum soll ich bereits gefiltertes Benzin nochmal filtern?
Verfasst: 03.03.2011 11:46
von newbiker11
Der Vorbesitzer meinte nur, dass er "extra" einen Filter direkt unter den Tank angebracht hat. Grund: Zurückhalten von Grobteile (z.B. Rost,...) aus dem Tack.
Ist da nicht sowieso einen Filter, bzw. ein Sieb... und wenn ja sollte man das nach 2 Jahren Stillstand auswechseln oder reinigen?
Verfasst: 03.03.2011 14:06
von mattis
Für was?
Wir leben doch nicht irgendwo in Nordafrika, wo mit 'nem verranzten Kanister getankt wird
