Hi
Habe ne offene Auspuffanlage dran!
Mein AuspuffHändler hat gemeint sollte die Vergasernadeln eine stufe höher hängen lassen.
Kann ich das auch selbst? WIE?
müssen die vergaser dannach aufeinander abgestimmt werden?
gruß
stefan
Vergasernadel hochängen selbstgemacht! WIE?
Nö, KACKbraun...
Vorm Kerzenbild testen mindestens 10 Km Landstraße zügig bei mittlerer Drehzahl (ca. 5.000 upm) fahren!
Motor abkühlen lassen (2 Gründe: Pfotenverbrennung und Kerzenbeschädigung (sitzt heiß fester als kalt)), dann mindestens eine der beiden Kerzen rausdrehen.
Gemischspezifische Kerzenbilder:
Kerze schwarz: Vergaser zu fett oder nur Kurzstrecke gefahren
Kerze grau bis braun (rehbraun, kackbraun, mittelbraun halt): Alles O.K.
Kerze angeschmolzen: Motor zu heiß (z.B. Vergaser zu mager)
Das sind nur Beispiele. Eine schöne Veranschaulichung gibt es bei:
http://aa.bosch.de/boschaaprodukte/Webr ... /tipps.htm
