Gabelfederwechsel von Serie zu Wirth
mcberryy
Beitrag von mcberryy » 01.04.2005 20:48
Tach' auch..!
Bevor jetzt wieder jemand zu meckern beginnt.. Ja,ich habe in "Tips & Tricks"
nachgeschaut..! Ich habe dennoch eine Frage: Da wird ja der Gabelfederwechsel an der knubbeligen SV germacht.. Ich fahre aber eine K3 und da kann man ja die Federvorspannung ändern..
Muß ich da beim Federwechsel jetzt etwas besonderes beachten ?
Dankeschön an alle die mir helfen können..!
Holli
Beitrag von Holli » 04.04.2005 5:12
Du musst nichts besonderes beachten. Der Wechsel der Federn geht genauso, wie bei der Gnubbel-SV.
- Moped vorne abstützen (mit Vorderradständer, der in die untere Gabelbrücke greift; mit Wagenheber unter dem Motor; nach oben an die Garagendecke aufhängen....oder wie auch immer)
- Lenker runter
- Gabelklemmung oben lösen
- Verschlussschrauben Gabel lösen (ACHTUNG: Gut gegenhalten. Da ist starke Spannung drauf)
- Da Du das Moped ja abgestützt hast, sackt es jetzt NICHT spontan nach unten weg.
- Federm raus
- Ölstand nach Anleitung angleichen
- neue Federn rein
- Alles zusammenbauen
- Fertig.
Viel Spaß.
Holli
Rosti
Re: Gabelfederwechsel von Serie zu Wirth
Beitrag von Rosti » 04.04.2005 8:40
mcberryy hat geschrieben:Tach' auch..!
Ist bei der K3 genauso wie der Wechsel bei der Knubbel-SV!
Meine K3 kam mit den Wirth-Federn vone ca. 10mm höher. Deshalb habe ich die Standrohre um dieses Maß durchgesteckt!
Rosti
Spontanität will gut geplant sein!
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 04.04.2005 12:57
Ich hätt wohl als erstes mal die Vorspannung geprüft. Stimmt der Negativfederweg noch?
Jan
mcberryy
Gabelfederwechsel von Serie auf Wirth
Beitrag von mcberryy » 04.04.2005 21:09
Tach' auch..!
Wollte mich nur noch für die hilfreichen (bin schraubertechnisch doch noch nicht so der Crack..) Antworten auf meine kleine Frage bedanken!!
Tausend Dank an alle!!!!!!!!!
Shiver Blitz
Beitrag von Shiver Blitz » 04.04.2005 21:33
Jan Zoellner hat geschrieben:> Meine K3 kam mit den Wirth-Federn vone ca. 10mm höher. Deshalb habe
Jan
Bei mir war der Negativfederung am Ende, deshalb habe ich bei der Umrüstung auf Wirth-Federn die Vorspann-Verstellung ausgebaut.
Danach war alles wie vorher nur härter beim harten Abtauchen der Gabel :wink:
Rosti
Beitrag von Rosti » 05.04.2005 11:59
SVS Blitz hat geschrieben:
Jan
Und genau das wollte ich vermeiden! Daher die Geschichte mit dem Durchstecken...
Rosti
Shiver Blitz
Beitrag von Shiver Blitz » 05.04.2005 12:50
Rosti hat geschrieben:Und genau das wollte ich vermeiden! Daher die Geschichte mit dem Durchstecken...
Der Negativfederweg kommt durch das Durchstecken der Gabel auch nicht zurück :wink:
Beim Ausfedern kann deine Gabel jederzeit auf Block gehen und das ist alles andere als gut :?
Rosti
Beitrag von Rosti » 06.04.2005 6:05
Das stimmt schon so, aber bislang habe ich keine Probleme mit meiner Gabel im jetzigen Setup. Ich habe mir aber vorgenommen den Negativfederweg zu kontrollieren und ggf. zu korrigieren. Ich finde das Fahrverhalten ist aber auf jeden Fall besser geworden seit ich vorne die Wirth-Federn und 15er Öl fahre. Die SV taucht nicht mehr ganz so weit ab beim Gaswegnehmen und selbst beim Stoppie ist sie nicht durchgeschlagen :P
Beim Harten Beschleunigen habe ich eigentlich auch nicht das Gefühl gehabt, dass sie voll ausfedert. Von daher paßt es schon...
Rosti
