Mal wieder: Kennzeichenhalter
Verfasst: 16.04.2005 15:05
von Drewi
habe mir folgenden Kennzeichenhalter zugelegt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Angeblich soll der ja "nur" gegen das Original ausgetauscht werden!
Was aber mache ich mit dem Sicherungskasten und dem Tankaufsteller (?)?
Verfasst: 16.04.2005 16:48
von Silver-SV
Hi, also bei der SVS03 ist der sicherungskasten nicht an dieser stelle!
Ist der da festgeschraubt? Oder geklebt? oder wie ist er befestigt?
Welches gestänge meinst du denn? Die stange um den Tank oben zu halten oder alles andere? Die stange musst du locker da reinlegen und alles andere bleibt dran!!
Gruß Benny
Verfasst: 16.04.2005 16:56
von Nebo
Der Sicherungskasten ist bei der K4 in einer Halterung eingerastet. Da die nach dem Ausbau des Kennzeichenhalters entfällt kann man sich Klettverschlußmaterial holen, die eine seite an den Sicherungskasten kleben die andere an Dein Fach. So hällt das gut und du kannst noch einen besseren Ort in deinem Fach für den Sicherungskasten finden (z.B. die Seitenwände) so das du auch mehr Platz in deinem Fach hast.
Verfasst: 16.04.2005 16:59
von Drewi
Ok, werde also den Sicherungskasten mit Klett o.ä. befestigen und den Tankaufsteller gleich zu Hause lassen!
Danke!
Verfasst: 16.04.2005 19:11
von sOlivier
Ist der Tankaufsteller (oder wie man das Teil nennt) ... hab ich rausgeschmissen. Die ganze Elektronik hab ich per Klettband festgemacht.
Gruß sOlivier
