Seite 1 von 2
Jetzt hat´s mich auch ´mal erwischt... Hilfe!
Verfasst: 11.05.2005 19:47
von sv-olli
Hai ´sammen,
ich bitte demütigst um Hilfe... Aaalso, zum Hergang: Vor zwei Wochen hab´ich mir Stahlflexe für vorne und Wilbersfedern für die Gabel geholt. Bremsleitungen ausgetauscht, brav entlüftet ( und noch einmal entlüftet, und noch´mal...) wie es sich gehört. Dann Gabelfedern getauscht. Dito Ölstand, Luft raus gepumpt, Ölstand kontrolliert, Federn rein, gewartet, ob noch Luft kommt das ganze Programm (Mach´ich auch nicht zum ersten mal ...) Tour gemacht, Mopped liegt gut ... aaaber: bei scharfer Bremsung am Vorderrad habe ich in der Bremshand das Gefühl - bitte nicht Lachen, ich versuche es nur zu beschreiben - als ob ich mit ABS bremsen würde, so´n gedämpftes Ruckeln. Ich dachte, das Lenkkopflager. Karre über den Seitenständer gedreht, nix, dat Lager is Klasse. Gabel aufgemacht, alles in Ordnung. Liegt das an den progressiven Federn oder an der Bremse??? Die Maschine Bremst ausgezeichnet und verzieht kein Stück. Ich habe das Vorderrad nicht einmal raus gehabt. Wer kann mir raten? 8O
Verfasst: 11.05.2005 19:53
von SVHellRider
Neue Bremsbeläge?
Verfasst: 11.05.2005 19:58
von sv-olli
SVHellRider hat geschrieben:Neue Bremsbeläge?
Nö, einfach nur Leitung (alt) ab, Leitung (neu) dran und tüchtig entlüftet...
Verfasst: 11.05.2005 20:12
von SVHellRider
Vielleicht die Beläge oder die Scheiben irgendwie versaut mit Bremsflüssigkeit oder Gabelöl oder sonstwas? Vielleicht mal mit Bremsenreiniger versuchen. :?
Verfasst: 11.05.2005 20:38
von Silver-SV
Oder vielleicht einfach abgefahrene Bremsklötze drinnen oder zu wenig/zuviel bremsflüssigkeit?
Verfasst: 11.05.2005 20:43
von sv-olli
SVHellRider hat geschrieben:Vielleicht die Beläge oder die Scheiben irgendwie versaut mit Bremsflüssigkeit oder Gabelöl oder sonstwas? Vielleicht mal mit Bremsenreiniger versuchen. :?
@svhellrider - Sternzeichen Jungfrau, da bin ich penibel - alles sauber!
Verfasst: 11.05.2005 20:44
von sv-olli
Silver-SV hat geschrieben:Oder vielleicht einfach abgefahrene Bremsklötze drinnen oder zu wenig/zuviel bremsflüssigkeit?
@ Silver-SV
Bremsklötze sind in Ordnung, aber was meinst Du mit zuviel Bremsflüssigkeit?!
Verfasst: 11.05.2005 20:59
von Peter GE
>"so´n gedämpftes Ruckeln"
Könnte das ein Pumpen im Handbremshebel sein ?
Verfasst: 11.05.2005 21:03
von sv-olli
Peter GE hat geschrieben:>"so´n gedämpftes Ruckeln"
@peter GE Mmh, wie soll ich sagen, wenn ich bei 80kmh ´mal in die Fronteisen gehe, dann fühlt sich das an, als ob da eine Unwucht wäre. Ich habe das Vorderrad aber oben gehabt (aufgebockt) läuft alles glatt wie´n Kinderarsch. Wie gesacht, Bremse oder Federn... Falls "Pumpen" im Handbremsel - spekulierst Du auf : immer noch Luft im System? Ich hab´da schon eine ganze Dose Bremsflüh durchgejagt...
Verfasst: 11.05.2005 21:58
von eagle
Meiner Meinung nach liegt es wohl an den Stahlflex. Keine Bremsscheibe ist absolut plan. Bei starker Bremsung ergibt das ein leichtes Pulsieren im Bremssystem, nur mit Gummileitungen spürst Du das nicht im Handhebel, da die Leitungen das "abfedern".
Ging mir genauso bei der ersten Vogesentour mit den Stahlflex. Ich finde das übrigens sehr gut. Dadurch erhälst Du astreine Rückmeldung Deiner Bremsen.
Armin
Verfasst: 12.05.2005 8:37
von sv-olli
eagle hat geschrieben:Meiner Meinung nach liegt es wohl an den Stahlflex. Keine Bremsscheibe ist absolut plan. Bei starker Bremsung ergibt das ein leichtes Pulsieren im Bremssystem, nur mit Gummileitungen spürst Du das nicht im Handhebel, da die Leitungen das "abfedern".
Armin
Hai Armin,
wär´eine Erklärung. Vielleicht bin ich ein bißchen sensibel, aber die "Rückmeldung" irriert mich doch ziemlich...
Olaf
Verfasst: 12.05.2005 10:53
von Hippe
Nix Bremse. Das liegt an der nun strafferen Gabel. Was hast Du denn für Reifen drauf? Ich kenne das Problem mit Bridgestone BT020 und BT010 sowie mit dem Michelin Pilot Sport. Bei Letzterem hilft manchemal eine leichte Erhöhung des Luftdrucks am VR. Außerdem solltest Du die Gabel nicht durchstecken (falls Du es überhaupt getan hast). Die niedrigere Front begünstigt das Shattering.
Verfasst: 12.05.2005 11:25
von sv-olli
Hippe hat geschrieben:Nix Bremse. Das liegt an der nun strafferen Gabel. Was hast Du denn für Reifen drauf? Ich kenne das Problem mit Bridgestone BT020 und BT010 sowie mit dem Michelin Pilot Sport. Bei Letzterem hilft manchemal eine leichte Erhöhung des Luftdrucks am VR. Außerdem solltest Du die Gabel nicht durchstecken (falls Du es überhaupt getan hast). Die niedrigere Front begünstigt das Shattering.
@ Hippe
Bereifung: noch Dunlop. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass die Gabel irgendwie sensibler geworden ist, nicht härter: progressive Wicklung, 15er Öl. Falls es so ist, wie Du vermutest, wie kann ich das regulieren?
Verfasst: 12.05.2005 11:38
von Hippe
Wenn Du die Federn so eingebaut hast, wie es empfohlen wird, ist das Luftpolster geringer, die Gabel also stärker gedämpft >>> härter. Beim Bremsen kommst Du außerdem in den progressiven Bereich der Federn.
Abhilfe: Einen Reifen mit höherer Eigendämpfung einbauen. Z.B. Querschnitt 120/70 statt 120/60. Einige haben das hier auch schon eingetragen bekommen.
Verfasst: 12.05.2005 11:59
von sv-olli
Hippe hat geschrieben:Wenn Du die Federn so eingebaut hast, wie es empfohlen wird, ist das Luftpolster geringer, die Gabel also stärker gedämpft >>> härter. Beim Bremsen kommst Du außerdem in den progressiven Bereich der Federn.
Aha, werd´ich ausprobieren. Ich hör ´mal bei den Kumpels nach, ob einer mir zur Ausleihe nen Mantel gibt.
Danke!
