Kabelbaum kürzen
Verfasst: 16.09.2002 13:00
von Zotti
nachdem mein Umbau langsam weitergeht komme ich jetzt an die Elektrik.
Und an das nächste Problem. Der Kabelbaum der SV-S ist für 'ne nakische
viel zu lang. Die Kabel, die da rumhängen kann ich dreimal um die Scheinwerfer wickeln. Daher will ich den Kabelbaum kürzen, möglichst aber die Originalstecker weiterverwenden. Dann stimmt hinterher alles noch mit dem Schaltplan überein.
Mein Problem ist, wie bekomme ich die Kabelenden aus den Steckern?
Oder gibt es einen Versand, bei dem man die Originalstecker (Gehäuse und Aderendhülsen) bestellen kann?
Die Alternativen gefallen mir nicht. Ich meine Kabel durchschneiden und neu verlöten. Oder andere Stecker verwenden.
Ciao
Zotti
Verfasst: 16.09.2002 13:06
von SV29
hm, ich nehem an, daß die einzelnen Kontakte mit Widerhäkchen arrietiert sind.
Verfasst: 17.09.2002 20:10
von jensel
Vermute selbiges wie SV29.
Schau Dir die Dinger mal genau an. Dann musst Du dir ein kleines Werkzeug suchen (noch kleiner
), um die Widerhaken beiseite zu biegen.
Viel Spaß
Verfasst: 17.09.2002 20:15
von Ricci
Ich habs mal bei den Blinkersteckern Probiert (Wollte 5 Eur Sparen und nicht die Kabel abknippsen)
Hab dann doch die Kabel abgeknippst.
Verfasst: 18.09.2002 7:30
von Zotti
ich habs geschafft (nicht den Umbau) diese Steckerchen aus dem Gehäue zu lösen. Mit der Prüfspitze eines Meßgeräts gehts. Ich freue mich jetzt schon auf einige Zeit rumfummeln.
Mal sehen ob ich das Zwischenstück komplett rauswerfen kann.
Eins hat mich gewundert, entweder ich habe Dreck auf der Brille gehabt oder im Stecker am Hauptkabelbaum war ein weißes Kabel, das nicht weitergeführt wird
Das muß ich mir noch mal in Ruhe zu Gemüte führen.
Danke,
ciao
Zotti
PS. Wie kann man eigentlich eigene Smilies in den Text einbauen?
Verfasst: 18.09.2002 11:10
von Jan Zoellner
Mir ist irgendwie immer noch nicht klar, wie man auf diese Weise zerstörungsfrei das Kabel kürzen kann...
Ciao
Jan
Verfasst: 18.09.2002 11:20
von Zotti
Moin Jan,
Zerstörungsfrei Kürzen geht per definition nicht. Aber man kann die Kabel sauber, soll heißen ohne Lötstellen und Schrumpfschlauch, kürzen. Der Kabelbaum soll am Ende so aussehen, als wenn er nie länger gewesen wäre. Naja, wenigstens so ungefähr. Vor allem erhöhen Lötstellen auch das Ausfallrisiko. Ich kann nämlich nur löten für den Hausgebrauch.
Ciao
Zotti
Verfasst: 12.04.2003 17:16
von Hannes
hab grad gelesen, daß du eine SVS auf eine SVs pur umbaust. Habe praktisch einen Totalschaden, will aber keine Neue kaufen (bin ziemlich treu). Welchen Scheinwerfer hast du verwendet und wie hast die Amaturen befestigt (rahmenfest oder lenkerfest)?
Wäre dir sehr dankbar, denn die Saison wird bald anfangen.
Verfasst: 14.04.2003 22:44
von Mjanko
@ Zotti
Habe aus Umbau noch einen Originalen Kabelaum der N.
Kann ich Dir für kleines Geld zuschicken
Verfasst: 20.04.2003 10:33
von Zotti
Moin Leute,
bén vor kurzem erst aus dem Winterschlaf erwacht, daher kommen meine Antworten noch etwas schleppend.
Erstmal die kurze Antwort für Mjanko:
Danke fürs Angebot, habe vor ein paar Wochen einen Kabelbaum bei ebay ersteigert. War von einer 2001 SV-S sieht aber aus wie von der SV-N.
Für Hannes:
Ich habe letztes Jahr im Sommer begonnen mit dem Umbau und verdammt lange gebraucht bis ich die Teile gefunden habe die ich will.
Außerdem muß ich den gesamten Kabelbaum tauschen, beim 2000er Modell hat Suzi etliche Meter Kupfer zuviel verlegt.
Lampen: Doppelscheinwerfer von HESA Alu Natur aus dem Vollen gearbeitet. ca. €250,- . Ohne Halter.
Halter: Alu natur mit je 2 Chromschellen ca € 25,- Werden aber auch für €80,- angeboten!
Tacho: Zur Zeit ist ein Fahrradtacho dran, sieht sch***ße aus.
Von Motogadget kommt demnächst ein schöner Digitaltacho mit LED Drehzahlmesser.
Originalnstrumente habe ich noch sehen aber genauso gut aus wie der Fahrradtacho nur größer.
Fußrasten habe ich von RAIROTEC sind identisch mit Lucas (Rairotec fertig wohl für Lucas
) hatte aber eine weit günstigere Bezugsquelle.
Wenn du den langen Kabelbaum hast (mit Zusatzstück vorne) besor dir lieber einen anderen. Ich habe das Zusatzstück aufgemacht und vermute ein sauberer Umbau dauerte viele Stunden oder aber wenige Tage.
Diese Woche will (muß) ich den Kabelbaum (endlich) tauschen. Dann werde ich auch mal ein paar Fotos machen.
Übrigens original wasserdichte Mehrfachstecker sind auch nicht so einfach zu kriegen. Ich habe im Internet eine Firma gefunden, muß aber erst den Link wiederfinden.
Ciao,
und fröhliches Eiersuchen,
Zotti
Verfasst: 20.04.2003 13:06
von SVFreak
@ all : Zerstörungsfrei kürzen geht sowieso nich - weil wenn gekürzt dann auch zerstört !
Aber jetzt kommts - Statt Stecker aufzupulen ( das geht ja noch - aber die Kontakte aufpulen isn Krampf ) sollten Kabelbaumkürzer sich eher mit Wasserdichten splicen probieren - Lötstellen sind sowieso TABU.
Die normalen kennt wohl Jeder und die Wasserdichten sind nur blank und werden auch mit einer Zange gedrückt, anschließend mit einer art Teflonschlauch übergeschrumft in dem Kleber ist.
Wer Kosten sparen will kann auch Handelsübliche Splice und Schrumfschlauch nehmen, nur das der Schlauch am besten vorher von innen mit 2K-Kleber alà UHU-Plus sofortfest eingeschmiert wird und dann geschrumft. Beim erhitzen des Schlauchs wird auch gleichzeitig der Kleber erhitzt, was im Endeffect zu einer schnelleren Aushärtung führt.
Aber ist nur ein Tip.
P.S.: Beim drücken der Kabelverbinder (Splice) immer das passende Werkzeug nehmen, sonst schlechter Kontakt (Widerstand oder Sollbruchstelle)
Gruß Georg
Verfasst: 22.04.2003 11:30
von Hannes
Hallo Zotti,
danke für die details zu deinem umbau. bin schon gespannt auf deine fotos.
hannes
Verfasst: 22.04.2003 12:06
von Acathla
Ich glaub das weiße Kabel ist für das Suzuki-Diagnose-Gerät!!
Ich hatte dasselbe Problem mit den Kabeln, hab sie durchtrennt, unter den Tank gezogen, dann verlötet, mit schrumpfhülsen überzogen und isoliert. Allerdings fliegt mir jetzt jedesmal beim Starten die Sicherung raus und in Sachen Beleuchtung geht nix mehr...
Was könnte das sein????
Tschau Anja
Kabelbaum paßt jetzt!!
Verfasst: 24.04.2003 18:44
von Zotti
Ok, ich geb's zu, ich habe den Kabelbaum nicht gekürzt, sondern wie geplant den Kabelbaum einer 200
2er SV-S eingebaut. Ging einwandfrei. Nachdem Heck und Tank runter waren, konnte ich "gemütlich" einen Stecker nach dem anderen austauschen. Vom Heck zur Front geht das sehr gut. Mit einer Ausnahme, der Regler hat einen anderen Stecker (einen statt zwei), zum Glück hatte ich den neuen Regler.
Und unglaulich aber war, es funktioniert noch alles.
Mein Problem jetzt, ich brauche den Schaltplan für den 200
2er (nicht 200
1, mein Fehler) Kabelbaum, speziell für die 2 Stecker im Frontbereich. Die sind für Licht und Instrumente und
Morgen werde ich versuchen die Gegenstücker für die 2 Stecker bei Suzuki zu bekommen, mal sehen was die aufrufen. Wenn die zuviel wollen werde ich mir aus dem alten Kabelbaum was basteln.
Hat jemand Ahnung ob die neuen Instrumente an einer alten SV funktionieren? Oder hat jemand welche übrig?
ANFSCD;
Die Bilder werde ich demnächst (irgendwann zwischen heute und ...) auf meine Homepage (
http://www.dotcoms.de) stellen.
Ciao
Stephan
