Kette spannen mit Gixerbein wieviel?
Verfasst: 23.06.2005 13:38
von Adrian:op
Also ich habe schon einige Zeit ein Gixer Federbein drin und habe dementsprechend meine Kette etwas lockerer.
Wieviel Durchang muss die Kette den nun mit dem Gixerbeinchen genau haben? (Ich fahre auch manchmal mit Sozia)
Adrian 8)
Verfasst: 23.06.2005 14:10
von [W2k]Shadow
durchhang genauso wie mit orginal
gemessen wird ja mit belastung, sprich, setzt di efalschrum drauf, nimm die nen zollstock (für unsere ganz korrekten; gliedermaßstab) udn prüf noch mal.
mit sozia solltets du denn noch mal ein wenig lockerer haben, allerdings, wnen des bei dir nur seltener ist lass di espannung wie se ist.
Verfasst: 23.06.2005 15:23
von mattis
einfach draufsitzen und mit der linken Hand das Spiel testen.
So gelenkig sollten wir alle noch sein ;-)
Bei der K3 halt ich das immer so:
Unbelastet passts imho perfekt wenn sich die Kette ohne großen Kraftaufwand am Ende des Schleifers an diesen hoch drücken lässt (bei 60 kg und Orginalbein).
Nächste Woche kommt das Wilbers rein, dann wird man sehen wie sich das dann verhält.
Matthias
Verfasst: 27.06.2005 14:30
von EiWolf
Nicht vergessen das sich die Kette unregelmäßig längt. Deshalb - am besten auf einem Montageständer - das Hinterrad so lange drehen, bis der durchhang am geringsten ist. Das Spiel jetzt im belasteten Zustand einstellen.
So machs ich zumindest immer.
Verfasst: 27.06.2005 14:39
von VauZwei
ca. 3-4cm
Verfasst: 27.06.2005 14:45
von mattis
VauZwei hat geschrieben:ca. 3-4cm
Knubbel oder Kantig?
S oder N?
Belastet oder Unbelastet?
Serienbein oder Nachrüstprodukt?
me
