Kupplungshebel näher zum Lenker [Pix inside]
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 28.06.2005 11:11
hier mal wieder ein kleiner "Umbau", der auf eine Anregung aus der MO zurückgeht.
Ziel: Kupplungshebel näher zum Lenker bringen
Benötigt: scharfes Messer (oder Seitenschneider) und eine Hahndichtung. Die gibts im Baumarkt und sieht ungefähr so aus:
Über die Dicke der Scheibe wird der Abstand des Hebels zum Lenker geregelt, der Durchmesser sollte so ca 1 cm betragen und das Loch in der Mitte *in etwa* dem Durchmesser des Bowdenzugs entsprechen. Ich habe, wenn ich mich recht erinnere, eine Dichtung mit 4mm Dicke und 11 mm Durchmesser verwendet.
In den Hahndichtring wird ein radialer Schnitt gemacht, um ihn später über den Kupplungszug ziehen zu können, anschließend wird der Kupplungszugeinsteller am Handhebel ganz reingedreht (=> maximales Spiel im Kupplungszug). Anschließend Kupplung ziehen, den Dichtring drüber und Kupplungsspiel erneut einstellen. Dazu kann man evtl. Kunis Kupplungsanleitung zu Rate ziehen, falls größere Verstellerei vonnöten ist (war bei mir nicht der Fall).
Vorsichtige Naturen kleben den Ring wieder zu und ggf. an der Kupplungsarmatur an. Hab ich beides nicht gemacht und komme seit ca. 1000 km problemlos damit zurecht.
Ergebnis: Kupplungshebel näher am Griff für ca. 30 Cent.
Hier noch fix zwei Bilder, einmal Hebel gezogen und einmal nicht.
Jan
Zuletzt geändert von Jan Zoellner am 28.06.2005 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 28.06.2005 13:03
cool, super und ich hab n kawahebel :?
aber kriegt man den nicht über den nippel geprökelt, wenn man den zug aushängt?
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 28.06.2005 13:08
Beim dem Teil, das ich genommen hab glaub ich das eher nicht. Da ist das Loch IMHO nicht viel größer als der Bowdenzug im Durchmesser.
Jan
svbomber
Beitrag von svbomber » 28.06.2005 13:08
Ist die Frage, ob der Kupplungzugeinsteller diesen Weg hergibt, um den Zug aushängen zu können.
Ansonten müsste man halt zusätzlich untem am Exzenter im Ritzelkasten aushängen.
Ansonsten feine Idee, wenn man keinen einstellbaren Kupplungshebel hat. Sollte auch hier [ Anleitungen & Tips ] wiederzufinden sein ;)
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 28.06.2005 13:59
Gibt er. Dafür ist er ja geschlitzt. Paßt aber trotzdem nicht.
:eyey:
Jan
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 28.06.2005 14:15
Find den Tip auch gut.
Funktioniert der Schalter für den Anlasser noch ?
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 28.06.2005 14:21
Ja.
Jan
solidux
Beitrag von solidux » 28.06.2005 21:10
Hallo Jan,
:idea: danke für den Tip. Habe es gleich umgesetzt.
Eine schöne Aufgabe für meinen Dremel.
(Man freut sich ja immer, wenn vermeintlich unnützes Werkzeug
dann doch gebraucht wird. :)
