Kupplungshebel näher zum Lenker [Pix inside]
Verfasst: 28.06.2005 11:11
von Jan Zoellner
hier mal wieder ein kleiner "Umbau", der auf eine Anregung aus der MO zurückgeht.
Ziel: Kupplungshebel näher zum Lenker bringen
Benötigt: scharfes Messer (oder Seitenschneider) und eine Hahndichtung. Die gibts im Baumarkt und sieht ungefähr so aus:
Über die Dicke der Scheibe wird der Abstand des Hebels zum Lenker geregelt, der Durchmesser sollte so ca 1 cm betragen und das Loch in der Mitte *in etwa* dem Durchmesser des Bowdenzugs entsprechen. Ich habe, wenn ich mich recht erinnere, eine Dichtung mit 4mm Dicke und 11 mm Durchmesser verwendet.
In den Hahndichtring wird ein radialer Schnitt gemacht, um ihn später über den Kupplungszug ziehen zu können, anschließend wird der Kupplungszugeinsteller am Handhebel ganz reingedreht (=> maximales Spiel im Kupplungszug). Anschließend Kupplung ziehen, den Dichtring drüber und Kupplungsspiel erneut einstellen. Dazu kann man evtl. Kunis Kupplungsanleitung zu Rate ziehen, falls größere Verstellerei vonnöten ist (war bei mir nicht der Fall).
Vorsichtige Naturen kleben den Ring wieder zu und ggf. an der Kupplungsarmatur an. Hab ich beides nicht gemacht und komme seit ca. 1000 km problemlos damit zurecht.
Ergebnis: Kupplungshebel näher am Griff für ca. 30 Cent.
Hier noch fix zwei Bilder, einmal Hebel gezogen und einmal nicht.
Ciao
Jan
Verfasst: 28.06.2005 13:03
von bswoolf
cool, super und ich hab n kawahebel :?
aber kriegt man den nicht über den nippel geprökelt, wenn man den zug aushängt?
Verfasst: 28.06.2005 13:08
von Jan Zoellner
Beim dem Teil, das ich genommen hab glaub ich das eher nicht. Da ist das Loch IMHO nicht viel größer als der Bowdenzug im Durchmesser.
Ciao
Jan
von svbomber
Ist die Frage, ob der Kupplungzugeinsteller diesen Weg hergibt, um den Zug aushängen zu können.
Ansonten müsste man halt zusätzlich untem am Exzenter im Ritzelkasten aushängen.
Ansonsten feine Idee, wenn man keinen einstellbaren Kupplungshebel hat. Sollte auch hier [ Anleitungen & Tips ] wiederzufinden sein ;)
Verfasst: 28.06.2005 13:59
von Jan Zoellner
Gibt er. Dafür ist er ja geschlitzt. Paßt aber trotzdem nicht.
:eyey:
Ciao
Jan
Verfasst: 28.06.2005 14:15
von Peter GE
Find den Tip auch gut.
Funktioniert der Schalter für den Anlasser noch ?
Verfasst: 28.06.2005 14:21
von Jan Zoellner
Ja.
Ciao
Jan
Verfasst: 28.06.2005 21:10
von solidux
Hallo Jan,
:idea: danke für den Tip. Habe es gleich umgesetzt.
Eine schöne Aufgabe für meinen Dremel.
(Man freut sich ja immer, wenn vermeintlich unnützes Werkzeug
dann doch gebraucht wird. :)
