Standgasproblem bei der DR-Z
Verfasst: 13.07.2005 10:16
von mattis
heute mal nicht die SV ;-)
Bei meiner DR-Z ergibt sich folgendes Problem:
Wenn ich die Standgasdrehzahl mit der Anschlagschraube etwas anhebe, läuft sie im Stand wie eine Nähmaschine, kommt nach einem Gasstoß aber nicht sofort auf das gewünschte Standgas-Nivau zurück.
Die Drehzahl geht also hoch, fällt dann beim schließen des Gasgriffs ab, verharrt wenige Sekunden auf einem erhöhten Nivau um dann schließlich auf das Standgas zurück zugehen.
Etwas Recherche ergab ein zu mageres Gemisch in diesem Bereich.
Als Lösung wird empfohlen die Gemischregulier-Schraube zu verändern.
Also mit der Schraube das höchste Drehzahlnivau zu suchen, dann 1/4 Umdrehung in Richtung fett gehen und danach das Standgas mit der Anschlagschraube wieder entprechend einzustellen.
Könnte das hinkommen? ;-)
Dank euch.
Matthias
Verfasst: 14.07.2005 10:17
von RAINOSATOR
>>Könnte das hinkommen? <<
Theoretisch ja ;
aber erstmal gucken ob Vergaser keine Nebenluft zieht .
gruss
