Suche Felgenrichter
B-JT**
Suche Felgenrichter
Beitrag von B-JT** » 30.07.2005 22:22
hat jemand eine Profibude an der Hand die Felgen richten?
Top wäre eine Adresse in Berlin oder Umland.
Es handelt sich um das Vorderrad einer 600 Gixxer K4 welches unsanft einen Bordstein streifte. Hatte mit der Feinmessuhr nachgemessen: nur Seitenschlag kein Höhenschlage und auch nur ein paar 10tel.
Bin für jeden Tip dankbar.
By the way: das kommt davon wenn eine Heulsuse mit 4 Zylindern genauso schnell um die Ecken kommen will wie eine drehmomentstarke SV. :kleiner:
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
dee
Beitrag von dee » 31.07.2005 18:21
ich glaube bei unter einem Millimeter Seitenschlag brauchst du weder einen Felgenrichter noch -henker. Die können das auch nicht auf das Zehntel genau richten. Servicehandbuch schreibt sogar "Wheel rim runout (Axial and Radial) - Service limit 2.0mm!!" - entweder ich versteh das falsch oder die lassen 2mm Schlag zu!!?
lg
Dee
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 31.07.2005 21:07
Ups,
2 mm bei über 200 KM/H da nützt dann auch der allerbeste Lenkungsdämpfer nichts mehr.
Bei dem derzeit geringen Schlag ist es noch nicht einmal möglich den Lenker ab 80 KM/H loszulassen, er schlägt fürchterlich.
2012 R1200S
silver650
Beitrag von silver650 » 31.07.2005 23:01
Schau mal hier, vielleicht können die dir weiterhelfen.
http://www.autolackiererei-berlin.com/
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 31.07.2005 23:59
eigenartige Frage.
Bei Deiner Legende versteh ich das nicht ganz.
Eigentlich würde ich den Reifen als Ursache vermuten.
Sind die Wuchtgewichte noch vorhanden ?
Miss doch mal ob der Reifen Höhen- oder Seitenschlag hat.
Das H-Rad würd ich auch mal kontrillieren wenn vorne nichts zu finden ist.
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 01.08.2005 7:15
Ich hab auch ne Felge mit ner Beule drin gehabt und bin damit etliche 10.000 km gefahren. Shimmy bei 60-80, aber nichts Weltbewegendes.
Da muß noch irgendwas anderes faul sein.
Jan
Shattered_Dream
Beitrag von Shattered_Dream » 01.08.2005 12:34
Definitv was anderes als Felge. Würde auch auf Reifen tippen... Fahr momentan auch eine mit Schlag (mich hatte es innem Kreisverkehr bei nem Ausweichmanöver gelegt) Hab nen neuen Reifen draufziehen lassen, und gut wars.... Merke absolut nix davon...
Streite dich nie mit einem Wahnsinnigen.... Er zieht dich auf sein Niveau runter und schlägt dich durch Erfahrung...
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 01.08.2005 12:51
Also dass man ein paar 10tel bei intaktem Reifen so merkt?! :?
:idea: Vermutlich muss nur die Gabel mal entspannt werden :!:
