Anzugswerte für vom Radausbau betroffene Schrauben
Elion
da wohl leider keiner ein Werkstatt Handbuch für einer 2004er SV650 über hat eine kurze Frage.
Kann mir jemand die Wert aller vom Rad ein/ausbau betroffenen Anzugsmomente der Schrauben und evtl. noch die Schmierstellen sagen?
Vielen Dank im Vorraus!!!
ciao
Markus
P.S.: Sind die Werte von K3 und K4 die gleichen?
ciao
Markus
kade
Bei den Anzugsmomenten geht's grundsätzlich um die Gewindegröße, weniger um's Modelljahr.
Stimmen also die Gewinde mit der früherer Modell überein, kannst du auch beruhigt deren Anzugsmomente hernehmen.
Beispiel:
Hinten sollte es die gleiche Stechachse sein.
Mutter (SW 24) mit 110Nm anziehen (ungefettet!!!).
Beispiel:
Dürften die gleichen wie von der SV650 K3 sein.
viewtopic.php?t=22901
derherrliche
karin
Nachdem sich mein Hinterrad beim Beschleunigen verschoben hatte, kann ich von beidem nur abraten.karin hat geschrieben:jo, und dann auf zur suziwerkstatt, nett lächeln und fragen, ob die das mal eben mit dem Drehmomentschlüssel entsprechend anziehen können...derherrliche hat geschrieben:nimm dir je einen schlüssel, viel besser natürlich nüsse, und zieh ´se ordentlich fest, und gut is!
Der Radwechsel erfolgte in einer Vertragswerkstatt
Zuletzt geändert von svbomber am 24.08.2005 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
karin
derherrliche
sach ma kannst du auch ma ´ne antwort ohne deine ganz speziellesvbomber hat geschrieben:Na sicher, oder wo sitzt das Hinterradderherrliche hat geschrieben:wir reden von der hinterradachse oder?
altklug-von-oben-herab-art formulieren? das machst du so ziemlich bei jeder antwort die ich von dir lese!
entweder du machst das nicht mit absicht oder du glaubst echt du bist was besseres!?
derherrliche
karin
derherrliche
@karin:
oh man...
das war keine dumme frage, es gibt aber manchmal mehrere betrachtungsweisen von problemen, so das eine antwort die erstmal richtig scheint nicht immer die einzige sein muß! was soll die aussage jetzt? willste mir jetzt erzählen das ich dumme fragen stelle? is ja wohl lächerlich oder was!
oh man...
karin
Genau. Du sagst es doch selber.derherrliche hat geschrieben: es gibt aber manchmal mehrere betrachtungsweisen von ...
Es gibt mehrer Betrachtungsweisen.
Und diese Frage schrie nach so einer Antwort...
Und nun bleib mal locker.. wenn ich Dir an den Kahn pissen will, dann merkste das schon..
