Kupplungshebel tauschen?
Rocker
Beitrag von Rocker » 30.08.2005 14:23
Hallo
Leider fehlt beim Kupplungshebel ein Stückchen....
wie wird der denn getauscht? Ich als Laie habs noch nie gemacht!
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 30.08.2005 14:27
1. Kupplungszug oben aushängen.
2. alten Kupplungshebel abschrauben
3. neuen Kupplungshebel anschrauben
4. Kupplungszug einhängen
5. Kupplungsspiel justieren.
6. fertig
Rocker
Beitrag von Rocker » 30.08.2005 15:07
ok, danke soweit.
Ist es schwer den Kupplunszug wieder einzuhängen? steht doch ein wenig unter Spannung oder?
Was meinst du mit Kupplungsspiel justieren?
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 30.08.2005 16:31
Als hätt ich ich's geahnt ... :roll:
Zug einhängen is nich schwer! Aushängen auch nicht.
Aushängen:
Zug mit der Einstellschraube oben an der Hebelarmatur ganz entspannen (reindrehen). Vorher Rändelmutter lösen.
Die Einstellschraube und die Rändelmutte so drehen, dass sie mit der Nut auf einer Linie mit der Nut am Hebel und der Hebel-Armatur ist.
Nun Hebel ganz durchziehen und halten, dann den Außenzug von der Armatur wegziehen und dabei den Hebel loslassen.
Jetzt sollte der Innenzug soweit freiliegen, dass man ihn durch die Nuten der Einstellschraube und der Hebel-Armatur rausnehmen kann. Dann den Zugnippel noch am Hebel aushängen.
Einhängen:
Zugnippel in Hebel einfädeln.
Hebel durchziehen und dabei Außenzug festhalten und gegenziehen.
Jetzt sollte der Innenzug soweit freiliegen, dass er durch die Nuten der Hebel-Armatur und der Einstellschraube passt. Hebel langsam loslassen und Zug durch die Nuten einführen und in die Einstellschraube einhängen.
Kupplungsspiel einstellen:
Einstellschraube soweit rausdrehen, bis der Hebel noch ca. 1-2mm Spiel hat (je nach Geschmack, aber nicht zuviel und nicht zuwenig Spiel!)
Dann Rändelmutter festdrehen.
Klingt vielleicht etwas kompliziert, aber wie soll mans anders erklären?
Is aber, wie gesagt, ganz einfach. Es ergibt sich irgendwie alles ganz logisch, wenn man davorsteht. :wink:
Rocker
Beitrag von Rocker » 06.09.2005 11:51
Hat geklappt, danke für deine Tipps.
War eigentlich ganz easy und in 10 Minuten erledigt.
Jedoch habe ich ein wenig Probleme mit dem Einsteleln der Kupplung.
Die Einstellschraube am Hebel ist sehr weit raus gedreht, trotzdem kommt die Kupplung ganz spät.
was ist zu tun? Gibt die Kupplung auf?
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 06.09.2005 13:18
Rocker
Beitrag von Rocker » 06.09.2005 14:06
alles klar.
was mich nur wundert ist folgendes.
Nach dem Einbau des neuen Hebels kommt die Kupplung später, obwohl die Rändelschraube weiter raus gedreht ist?
derherrliche
Beitrag von derherrliche » 07.09.2005 10:41
is der hebel der gleiche wie vorher = falsch eingestellt
