Zünschloß ausbauen bei SV- N
SVDUC
Beitrag von SVDUC » 01.09.2005 18:10
Hallo! Kann mir einer erklären wie ich das Zündschloß von der Gabelbrücke bei Knubbel SV losbekomme? Gibt es da einen Spezialschlüssel, oder muss man die merkwürdigen Schrauben sogar zerstören?
Gruß! Ulli
Lazareth
Beitrag von Lazareth » 01.09.2005 18:40
versuchs mal, indem du den kleinen nippel raus bohrst/fräst, und dann mit nem torx die schrauben auf machst... das sollte funktionieren....
Dotty
Beitrag von Dotty » 01.09.2005 20:25
es gibt auch Torx Schlüssel die haben extra ein Loch in der mitte das den Stift von der Schraube aufnimmt extra für solche Schrauben müßtest eigentlich in jedem Baumarkt bekommen
SVDUC
Beitrag von SVDUC » 02.09.2005 11:18
Besten Dank! Ich werde mal versuchen den passenden Torx aufzutreiben.
Gruß! Ulli
