Zünschloß ausbauen bei SV- N
Verfasst: 01.09.2005 18:10
von SVDUC
Hallo! Kann mir einer erklären wie ich das Zündschloß von der Gabelbrücke bei Knubbel SV losbekomme? Gibt es da einen Spezialschlüssel, oder muss man die merkwürdigen Schrauben sogar zerstören?
Gruß! Ulli
Verfasst: 01.09.2005 18:40
von Lazareth
versuchs mal, indem du den kleinen nippel raus bohrst/fräst, und dann mit nem torx die schrauben auf machst... das sollte funktionieren....
Verfasst: 01.09.2005 20:25
von Dotty
es gibt auch Torx Schlüssel die haben extra ein Loch in der mitte das den Stift von der Schraube aufnimmt extra für solche Schrauben müßtest eigentlich in jedem Baumarkt bekommen
Verfasst: 02.09.2005 11:18
von SVDUC
Besten Dank! Ich werde mal versuchen den passenden Torx aufzutreiben.
Gruß! Ulli
