Hallo
Als ich damals meine SV 650 kaufte, waren dort die Kellermannblinker (die am Lenkerende) verbaut. Leider glänzen die durch Fehlfunktion, und sind ein wenig verkratzt. Ich hätte am liebsten wieder die orginalen!
Nur wo kommen die hin?
Hab eine Lampenmaske von Metisse (glaube ich)
so sieht mein Mopped vorne aus:
http://img357.imageshack.us/my.php?image=mopped7wz.jpg
Wie schwer ist es nun die orginalen, oder irgendwelche von Polo nachzurüsten? Was für Halter brauche ich?
Vor allem muss das ganze schnell gehen! am besten bis morgen!
Hat einer Tipps?
Vielen Dank!
Kellermänner bringen mich um den Verstand! Will orginale...
- Punisher
- Techpro
Re: Kellermänner bringen mich um den Verstand! Will orginale
Kein Problem.Rocker hat geschrieben:Hallo
Hat einer Tipps?
Vielen Dank!
An deiner Stelle würde ich folgendermaßen vorgehen:
Wenn du dir sicher bist die KEllermänner zu wechseln dann so:
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
Rocker
Danke für den Tipp!
Ja ich werde nochmal nach den Kellermännern schauen, es ist definitiv ein Kontaktproblem. Die Kabel im im inneren lösen sich häufig, und die Messingschleifen für die Masse, sind nicht mehr in einem so guten Zustand.
Die Blinker aus dem Zubehör:
Ist da dann ein Kabel dran? Also eins für Plus, und Masse holen sie sich über die Schraubverbindung mit den Schellen?
- Punisher
- Techpro
Kein Problem. Die Lötstellen sollten aber eigentlich gut halten, wenn sie gut gelötet sind. Im Lenkerrohr sollten die Messingdräthchen auf blanken Metall liegen. Schon ein bißchen Korrosion (Stahllenker) bzw. Oxidation (Alulenker) beinträchtigen die Funtkion erheblich.Rocker hat geschrieben:Danke für den Tipp!
Es sind i.d.R je 2 Kabel für Masse und Plus dran.Rocker hat geschrieben: Die Blinker aus dem Zubehör:
(Ghandi)
(Ghandi)
Jasper
Kellermänner
Halli hallo,
du solltest unbedingt ein Massekabel vom Lenker zum Rahmen verlegen.
Anschlussstelle sind z. B. die Klemmblöcke.
Wenn du kein Massekabel verlegst, wird der Stromkreis über das Lenkkopflager geschlossen d.h. der Strom (ca. 2 A ) wird über die kleinen Berührungspunkte der Lagerkugeln geleitet. Das führt unter Umständen auf Dauer zur "Erosion" des Lagers.
MfG
Jasper
MfG
Jasper
