Seite 1 von 2
SV 650 Modell 03 Spritzschutz entfernen - wie?
Verfasst: 18.09.2005 16:02
von coldtech
Schönen guten Tag auch,
so, jetzt bin ich seit einer Woche stolzer Besitzer einer SV 650 S Baujahr 03, und möchte diesen dicken Spritzschutz abbauen und durch ne Kennzeichenhalterung ersetzen.
Dazu gibt es ja hier jede Menge Threads, aber in keinem hab ich gefunden wie man das alte Teil abbekommt.
Hab nur gelesen, daß es beim 03er Modell sehr viel einfacher sein soll den Umbau zu machen. Ich weiß auch dass man das Ding in einem Stück abbekommt, bin auch der Meinung dass man die beiden Schrauben dafür sehen kann wenn man den Soziussitz abmacht - leider von der falschen Seite. Man müßte von unten ran, aber da ist der Zugang durch die Hinterradverkleidung versperrt, die mit Nieten befestigt ist und außerdem bis vorne zur Batterie aus einem Stück zu sein scheint. Habe ich so weit recht? Muss ich etwa diese blöden Nieten lösen um an die Schrauben zu kommen? Wenn ja, wie? Und wie bekomme ich die wieder dran?
Oder sehe ich etwas nicht? Eine Anleitung wäre echt super, vielleicht gibts ja sowas schon und ich habs nur nicht gefunden. Bin für jeden Hinweis dankbar.
MfG, coldtech
Spritzschutz
Verfasst: 18.09.2005 18:06
von Jasper
hallo coldtech,
du musst beide Sitze, die komplette Seitenverkleodung abnehmen.
Dann kommst du an die 4 Schrauben der Unterverkleidung mit dem Kennzeichenträger ran.
Verfasst: 18.09.2005 18:47
von coldtech
ok, damit ich das kann, muss ich recht viele von diesen nieten lösen wenn ich es richtig sehe - praktisch alle. bekommt man die ab, ohne sie kaputt zu machen? wenn ja, wie? einfach abziehen mit gewalt?
kannst du mir vielleicht ne grobe reihenfolge geben in der die teile ab müssen?
Verkleidung
Verfasst: 18.09.2005 19:48
von Jasper
@coldtech
1. "schwarze Vierecke" unter dem Fahrersitz entfernen (eine Schraube)
2. Sitze entfernen, vorn eine Schraube je Seite, hinten Schlüssel.
3. "Niete" im unteren Teil durch eindrücken des runden Mittelstücks mit z. B. mit Nagel lösen, dann den "Nietkopf" vorsichtig unterfassen und abziehen.
4. Schrauben in der Öffnung des hinteren Sitzes lösen, Bowdenzug des Sitzbankschlosses lösen.
Heckverkleidung vorsichtig zur Seite und nach hinten abziehen.
Alles ohne Gewähr, ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Verfasst: 18.09.2005 19:53
von coldtech
@Jasper:
sehr gut, dann kann man die also wiederverwenden.
danke für die anleitung! welche von den nieten meinst du? nur eine? oder war das generell gesprochen für alle die im weg sind?
Verfasst: 18.09.2005 20:26
von Bluebird
ohhh diese leidigen schwarzen drecksnieten... müssen alle weg, reindrücken geht dafür umso leichter. kommt bei mir im winter wieder. mein kzh hat trotz VA bissi flugrost angesetzt, der wird nur abgeschliffen und ggf mal lackiert
Verfasst: 18.09.2005 21:18
von svbomber
>Anleitung
Anleitungen für die SV650 und SV1000 (Vorgang identisch) gibt es auf der Homepage.
http://www.svrider.de/index.php?seite=tipstricks
Verfasst: 18.09.2005 21:26
von coldtech
oh, sehr gut
da hatte ich noch gar nicht geguckt...
Verfasst: 18.09.2005 21:27
von svbomber
coldtech hat geschrieben:oh, sehr gut
Ist aber auch hier im Forum schon zig mal verlinkt
Verfasst: 19.09.2005 1:08
von mcberryy
Hallo Coldtech!
Wenn Du Hilfe brauchst.. Ich wohne in Deiner Nähe! Ruf' einfach kurz an oder
schick eben 'ne Mail!
Nummer folgt via PN !
Grüße,
Ralf
Verfasst: 19.09.2005 6:07
von coldtech
danke danke, im notfall komm ich drauf zurück.
wir sind hier auch schon zu zweit, denke das bekommen wir hin...aber gut zu wissen dass es ein notfalltelefon gibt.
Verfasst: 03.10.2005 19:32
von coldtech
nur ein kurzes update: wir haben das ganze dann letzte woche erfolgreich und ohne große komplikationen über die bühne gebracht.
wen es interessiert, bilder gibts hier:
vorher1
vorher2
mittendrin
fertig1
fertig2
fertig3
nur so als kleinen einblick.
vielen dank nochmal and all die schützenhilfe hier und vor allem an das nette hilfsangebot von mcberryy.
Verfasst: 05.10.2005 11:37
von sp1dragon
@ coldtech: welcher KZH ist das, bzw. wo hast Du den gekauft??? Bitte um kurze Info!!
Verfasst: 05.10.2005 11:41
von coldtech
@sp1dragon: das ist der von zietech.de, kostet aber für das 03er Modell 39 EURonen. allerdings lassen die leute mit sich handeln wenn man ein paar sachen bestellt
verarbeitung ist allerdings meiner meinung nach echt gut und passt auch wunderbar, auch keine scharfen kanten oder ähnliches.
Verfasst: 05.10.2005 12:07
von sp1dragon
Wie sieht es denn mit den freien Stellen zwischen Hecktteil und originaler Unterverkleidung aus???
auch daumenbreit Platz???
