Ketten wechseln
konzepi
Ketten wechseln
wenn ich die Kette selbst wechseln möchte ohne die Schwinge auszubauen muss ich ja die neue, endlose Kette auftrennen, um sie hinterher von einem freundlichen wieder vernieten zu lassen. Wie trennt man die neue? einfach nur einen Niet abschleifen? Dann muss ein neuer Niet verwendet werden. Woher nehmen?
Otto
Otto
rap
Ich hab da so einen Kettentrenner und -Vernieter.
Damit drückt man 2 Niete raus und dann kommt dafür das Nietschloß rein daß man passend zur Kette gekauft hat.
Das wird dann bei mir mit Drehmomentschlüssel vernietet.
Ist nicht ganz trivial da ein Fehler schwerwiegende Folgen haben kann (wenn die Kette reißt
Vielleicht gibt es ja einen Techpro in deiner Nähe.
rap
rap
w8rabbit
Re: Ketten wechseln
Habe eben den neuen Louis-Prospekt bekommen. Dort ist einkonzepi hat geschrieben:Hallo,
Otto
Kettentrenn- und Vernietwerkzeug im Angebot, für 29,95 Euro.
Allerdings nur für D.I.D. Kettensätze zu gebrauchen.
Der neue Kettensatz (von D.I.D. Kette+Ritzel+Kettensatz) ist
auch im Angebot, für 99,95 Euro.
rap
Bei Louis ist das nur eine O-Ring, keine X-Ringkette. Deswegen so günstig.
Ich mußte meinen OriginalDiDsatz (wegen der Qualität Ritzel) im Netz bestellen, bei Ambibike.
Mach nen guten Kettenöler dran, dann hast Du ~50-60000km oder so Ruhe vor dem Wechseln. Vorm Schmieren auch.
Immer eine saubere Kette und sauberes Mopi (ich muß den Schmier von vorher mal entfernen...).
Ist auch billiger.
rap
Ist auch billiger.
rap
>trennen
Mit einer handlichen Flex
Nicht zu lange flexen -> Erwärmung.
Nur aufpassen. Die richtigen Nietköpfe entfernensvbomber hat geschrieben:... Die alte Kette habe ich einfach durchgeflext. Bei der neuen Kette (endlos) entspreched 2 Nietköpfe abgeflext und die Kette geöffnet. Das schließen der Kette habe ich vorerst mit einem passenden Clipschloss vorgenommen. Vernietet wird die Kette dann beim Händler im Rahmen der 18.000er Inspektion mit einem Hohlniet. ...
konzepi
danke allen. Ich denke, dass mit "richtige Niete" die zwei an einer außen liegende Lasche gemeint sind? Kettenschloß brauche ich nicht, ich kann die 500 Meter schieben.
Otto
Otto
svbomber hat geschrieben:>trennen
Zuletzt geändert von konzepi am 06.10.2005 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
rap
