Böse Überraschung beim Bremsen reinigen
Verfasst: 10.10.2005 3:13
Hi
Ich hab meine neuen Reifen aufziehen lassen (Z6
) und wollte vor dem Winter auch die Bremse reinigen. Ich hatte sie eh schon lose und da dachte ich mir ich mach sie auch gleich sauber.
Beläge raus ( manche nenen die Dinger auch Klötze
) und mit Zahnbürste und Bremsenreiniger alles schön sauber gemacht.
Da viel mir auf, dass die Bremskolben sich nur ganz schwer wieder zurückdrücken ließen. Naja ein paar mal gepumpt, damit die Kolben etwas weiter rauskommen um sie besser reinigen zu können.
Nun pump ich langsam vor mich hin und da kommt son komisch salzartiges Zeug zum Vorschein. Das Zeug drück mir den Schmutzring langsam raus. So ein Misst.
Also geschaut ob ich noch Bremsflüssigkeit im Keller habe und dann wieder drangesetzt. Weitergepumpt bis die Kolben fast rausfielen, bzw sich leicht mit den Fingern bewegen ließen. Bremsleitung gelöst und den ganzen Mist mal genauer angeschaut.
Alles total versalzen so ein SCHEI........
<img src=http://mitglied.lycos.de/adrianrot/SV/Bremse1.jpg>
Schön saubergemacht und die Rille, in der der Schmutzring sitzt auch erst mal grob vom Salz befreit. Mann war da Zeug drin. Bremssattel in Ultraschallbad gelegt und richtig gas gegeben bis das Zeug weg war. Dann alles mit Luftruck getrocknet und wieder zusammengebaut. Wie neu
Gleiche Operation auch auf der anderen Seite. Aus mal kurz putzen wurde eine Totalwartung der Bremse. Hat ewig gedauert aber jetzt ist sie wie neu.
Ich fahre das ganze Jahr über und ich vermute mal das Streusalz sich da breitgemacht hat. Hab knapp 30000 km. Also schaut mal genau hin beim nächsten mal Bremse putzen
Gruß Adrian
Gruß Adrian
