Gewinde der Sitzbankdreicke kaputt + Schnorchel klemmt
svsafety
Beitrag von svsafety » 11.10.2005 16:43
Hallo allerseits,
ich habe zwei Anliegen:
1. Wie bekomme ich den veradmmten Schnorchel aus ner K4 raus? Das Ding sitzt ja sowas von fest... muss man da richtig mit grober Gewalt das Teil zusammen drücken oder wie?? :roll:
2. Irgendwie ist das Gewinde von den Schrauben, die das schwarze
Plastikdreieck unter dem Fahrersitz halten "verzogen". Jedenfalls kann
man deutlich sehen, dass das Gewinde nicht mehr einwandfrei ist.
Bekomme die Schraube auch ncith mehr bis zum Anschlag. Kann ich
einfach mit einem Gewindebohrer gleicher Größe das Gewinde wieder
"herrichten" ???Müßte M6 sein
Besten Dank
SVHellRider
Re: Gewinde der Sitzbankdreicke kaputt + Schnorchel klemmt
Beitrag von SVHellRider » 11.10.2005 16:47
svsafety hat geschrieben:...Kann ich
"herrichten" ???Müßte M6 sein...
Könnte funktionieren, wenn das Gewinde noch nicht völlig kaputt ist.
Außerdem muß die Schraube ja nicht viel halten.
Hast du schon mal ein Gewinde geschnitten?
Sonst lass es evtl. besser ein Fachmann machen!
svsafety
Beitrag von svsafety » 11.10.2005 21:54
öhm, nö... ein Gewinde habe ich noch nicht geschnitten.
Soll ichs dann mein Suzi-Hänlder machen lassen oder bei nem Metallbetrieb???
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 12.10.2005 9:08
svsafety hat geschrieben:öhm, nö... ein Gewinde habe ich noch nicht geschnitten.
Na, egal wer's macht, aber derjenige sollte eben wissen wie's geht und das schon mal gemacht haben!
So ein abgebrochener Gewindebohrer ist etwas sehr ärgerliches :!:
Die Bohrer sind nämlich aus sehr hartem Stahl, aber dafür sehr spröde und brechen daher gerne ab. Ausbohren kannst du den kaum noch, weil er eben so hart ist :?
Du kannst ja mal verschiedene Betriebe anfragen, was die dafür verlangen.
svbomber
Beitrag von svbomber » 12.10.2005 9:18
IMHO sollte das Nachschneiden eines Gewindes bei deinem Händler gar nix kosten! Max. einen Beitrag für die Kaffeekasse.
Wie Helli schon schrieb, dass ist keine Hexerei, wenn man das entsprechende Werkzeug und die Sachkenntnis hat.
Arbeitsaufwand all about keine 5Min.
Sandi
Beitrag von Sandi » 13.10.2005 18:38
wegen dem Schnorchel.... ja der sitzt echt ziemlich fest drin, ich hab ihn von außen mit einem Schraubendreher rausgehebelt, wenn du es so machst musst du halt Kratzer an der Airbox in Kauf nehmen :wink:
mcberryy
Beitrag von mcberryy » 15.10.2005 23:54
Wie wärs' mit aufschrauben..??? :?:
svsafety
Beitrag von svsafety » 19.10.2005 17:53
Ja logisch habe ich die Airbox auseinandergeschraubt...
trotzdem sitzt der Schnorchel komischerweise noch ordentlich fest, als wäre der festgeklebt :roll:
Sandi
Beitrag von Sandi » 19.10.2005 17:58
des muss gehn=) einfach rutteln und raushebeln!
