Kann man ein verbogenes Standrohr richten?
Speedfire333
Beitrag von Speedfire333 » 19.10.2005 13:32
Punisher
Beitrag von Punisher » 19.10.2005 13:37
imo ein klares NEIN
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 19.10.2005 14:18
Jein. :)
Ich hab hier gerade so einen Fall, da scheint ein Standrohr oberhalb der unteren Gabelbrücke verbogen zu sein: obere Gabelbrücke und Lenker stehen leicht schief, aber Federung und Geradeauslauf (inkl. freihändig) funktionieren anstandslos (seit diversen tausend Kilometern). Demnächst soll das mal ausgebaut und begutachtet werden. Ich denke, daß man da schon was machen kann, aber perfekt wird es natürlich nicht.
Bei Verbiegungen im Federungsbereich (also alles ab unterhalb untere Gabelbrücke) ist Richten IMHO keine Option.
Jan
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 19.10.2005 17:08
Ferndiagnose ist bei sowas nicht möglich. Tendenziell eher nein, bzw, so wie Jan es geschrieben hat, wenn nur minimal verzogen.
Aber ob dabei dann wirklich weniger als die 109,- € dabei rauskommen die KEDO dafür abruft? :?
http://www.kedo.de/ssl/php/katpage.php? ... 10c6aa5a8b
Speedfire333
Beitrag von Speedfire333 » 19.10.2005 18:13
KuNiRider hat geschrieben:Ferndiagnose ist bei sowas nicht möglich. Tendenziell eher nein, bzw, so wie Jan es geschrieben hat, wenn nur minimal verzogen.
8O Sorry, aber der Link funzt nicht und mein Suzi-Händler will ca. 250 € dafür haben!
Bitte um weitere Angaben, denn auf der Kedo Seite komme ich auch nicht weiter
P.S.: Hoffe du meinst auch einen Preis für die neue :roll:
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 19.10.2005 19:24
:arrow: http://www.kedo.de
:arrow: Katalog
:arrow: Artikelsuche
:arrow: "Gabelstandrohr" in das Suchfeld tippen: Liste erscheint :wink:
:arrow: auf die blaue 177 klicken und man kommt auf die PDF-Seite 177 wo es nochmal etwas ausführlicher steht.
Beitrag von Dieter » 20.10.2005 7:56
Bei Ebay gibts auch gerade welche...
Standrohre
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 20.10.2005 8:43
Ob die allerdings an der K4 passen, weiß man nicht so genau...
Jan
Beitrag von Dieter » 20.10.2005 12:54
:oops: hab nicht aufs Baujahr geachtet :oops:
Speedfire333
Beitrag von Speedfire333 » 20.10.2005 13:52
KuNiRider hat geschrieben::arrow: http://www.kedo.de
:arrow: Katalog
Ist aber auch nur für die Alte zu haben :cry:
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 20.10.2005 22:18
>>>>>>Titel: Kann man ein verbogenes Standrohr richten?<<<<<<
Selbsverständlich kann man das :wink:
und ist auch gängige Praxis.
Schliesslich sollte man die dinger der unterschiedlichen Reibwerte wegen immer nur Paarweise tauschen (wenn man wert auf Präzision legt);
Hat vor 3 Jahren so um die 50,- oironen gekostet.
Frag einfach bei den Diversen Rahmen-richt firmen nach ob dein Rohr noch zu Richten ist.
Was jedoch in solchen sachen immer wieder vernachlässigt wird sind die Gleitbuchsen in den tauchrohren ;
Wenn bei einem aufprall die Gabel verbiegt werden die oberen Buchsen meist auch in mitleidenschaft gezogen und sind dann leicht Oval.
Präzision ist das dann natürlich nicht mehr , auch mit `nem neuen Standrohr nicht.
gruss
dave
Beitrag von dave » 21.10.2005 12:29
RAINOSATOR hat geschrieben:>>>>>>Titel: Kann man ein verbogenes Standrohr richten?<<<<<<
gruss
Und gibt's die Gleitbuchsen einzeln zu kaufen? Kosten?
Dave
Speedfire333
Beitrag von Speedfire333 » 21.10.2005 14:51
Muss ich dann nach Rahmen-richt-Firmen suchen, oder haben die auch einen professionelleren Namen :) empty
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 21.10.2005 16:21
Spontan fällt mir da nur -als adresse- Scheibner &Witte in Braunschweig ein ;
Ich glaube die heissen jetzt Witte 2-Rad technik.
Rahmen Richten/Laservermessung haben die früher auch gemacht
kuck auf www.witte2rt.de
@Dave ,
Ob´s die für die SV einzeln gibt und was das kostet sagt dir der Suzi-Händler.
Für meine GPZ550 hatte ich mir damals neue einsetzen lassen ; hat ca. 180 DM gekostet.
(Das war allerdings 1988)
