Pinbelegung Schaltplan Kabelbelegung Kabelfarben
crazymo
baue demnächst ein anderes Tacho an meine SV650S Bj 99.
Ich will den Original Tachostrang beibehalten . Das Steckerende das im Tacho steckt hat ja nur 16 Adern (grins).
Jetzt hab ich in Englisch und Deutsch das Werkstatthandbuch als PDF da und hab versucht die Farben den jeweiligen Nutzungsarten zuzuweisen, aber hab da so mein Problem mit, das teilweise viele Funktionen gleichzeitig auf den kabel liegen.
Hat nicht jemand ne vereinfachung zuhause? zum Beispiel:
Fareb = Tachosignal
Farbe = Tachomasse
Farbe = Tanksignal
Farbe = und so weiter....
Das wäre super!
Achja, dann noch eins: welche schaltplan muss ich den nehmen, da sind ja mehrer für E-24 und so, keinen schmmer welchen ich nehmen muss. Ergibt sich das aus der Schlüsselnummer im Brief?
Danke
crazymo
Fareb = Tachosignal
Farbe = Tachomasse
Farbe = Tanksignal
Das wäre super!
Danke
crazymo
crazymo
SVHellRider
Re: Pinbelegung Schaltplan Kabelbelegung Kabelfarben
E-22 ist der Landescode für Deutschland.crazymo hat geschrieben:... welche schaltplan muss ich den nehmen, da sind ja mehrer für E-24 und so, ....
Wenn deine SV nicht importiert wurde, sollte das der richtige Code sein.
Es gibt jeweils einen Schaltplan für SV650 u. SV650S.
Im deutschen Handbuch sollte das dann Seite 8-16 sein.crazymo hat geschrieben:...Jetzt hab ich in Englisch und Deutsch das Werkstatthandbuch als PDF da ...
Die Kabel sind im Schaltplan bezeichnet und unten rechts gibt's eine Legende dazu.
Z.B.:
Tachosensor
O/G --> O/R
P ------> P
B/W ---> B/W
O/G = Orange mit grünem Faden
O/R = Orange mit rotem Faden
P = rosa
B/W = Schwarz mit weißem Faden
- Punisher
- Techpro
Wobei zu beachten ist, dass Suzuki sich nicht immer an die angegebenen Farben hält
Habe 4
Stromlaufpläne daheim gehabt, keiner
stimmte mit den real vorhandenen Kabelfarben 100% überein.
Habe mittlerweile an eine S und an eine N jeweils ein anderes Tacho gebaut. Wenn Fragen
PN
Habe 4
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
crazymo
SVHellRider
Auszug aus dem Handbuch Seite 1-10
LANDES- UND GEBIETSCODES
Die folgenden Codes werden für die jeweiligen Länder und Gebiete verwendet .
CODE LAND oder GEBIET
E-02 U K
E-03 USA (außer Kalifornien)
E-04 Frankreich
E-17 Schweden, Finnland (E-15), Norwegen (E-16)
E-18 Schweiz, Österreich (E-39)
E-22 Deutschland
E-24 Australien
E-25 Holland
E-28 Kanada
E-33 Kalifornien (USA)
E-34 Italien, Belgien (E-21), Spanien (E-53)
E-02 U K
E-04 Frankreich
E-22 Deutschland
E-24 Australien
E-25 Holland
E-28 Kanada
