Winterpause - Schrauberzeit. Nur wie?
BicTic
Beitrag von BicTic » 05.12.2005 20:35
Hi!
Nachdem ich meine erste Motorradsaison unfallfrei und glücklich über die Bühne gebracht hab möcht ich die Winterpause bis März (Saisonkennzeichen) gerne nutzen um neben ein paar routinemäßigen Wartungssachen auch Miniblinker an die fast originale SV650S von 2002 zu basteln. Aber wie?
Ich hab mich für die schlichten, ovalen von Polo entschieden. Brauch ich die kurzen oder die langen? Oder 2 mal kurz und 2 mal lang? Und wie sieht das mit Adapterplatten aus? Ich hab schon versucht die Suchfunktion zu bemühen aber leider keine Anleitung o.ä. für die "alte" SVS gefunden.
Wär schön wenns Hilfe für mich gibt :D
Gruß Christoph
D101
Beitrag von D101 » 05.12.2005 21:08
Ein Bonner! :) huhu
Hab da ne kleine Anleitung in der Knowledgbase gefunden: Hier Hoffe das hilft dir weiter.
Wenn der Winter vorbei ist kannst ja mal hier vorbei schaun!
MfG
gibb3n
Beitrag von gibb3n » 07.12.2005 8:06
Also ich hab meine blinker auch schon gewechselt aber die Links verwirren mich total da würd ich gar nichts mehr checken........
Schraub einfach mal die Verkleidung vorne weg dann siehste schon wie die montiert sind.
Wenn du die Verkleidung von hinten dann betrachtest siehst du auch wie die Halteplättchen funktionieren. Zum selber machen brauchst du eigentlich nur ein Stück Aluminium und ein Bohrer mit entsprechenden Aufsätzen.
Falls es dir nich klar ist schick mal pn oder e-mail dann mach ich "schnell" Bilder.
greetz :twisted:
derherrliche
Re: Winterpause - Schrauberzeit. Nur wie?
Beitrag von derherrliche » 07.12.2005 9:02
BicTic hat geschrieben:Hi!
...Miniblinker...
...2 mal kurz und 2 mal lang? Und wie sieht das mit Adapterplatten aus?...
-minblinker bekommste du beinahe überall. günstig sind se auch, wenns nicht gerade kellermänner sein müssen.
-adapterplatten gibts im 2005er katalog von kedo. ich glaub www.kedo.de. ´brauchst nämlich zwei für die vorderen blinker, um sie in die verkleidung zu integrieren
-blinker sind alle gleich lang vorne und hinten
schick mir deine email adresse, dann kann ich dir ne konstruktionsvorlage von mir für die adapterbleche senden´, denn kannste ´se selber anfertigen
solidux
Beitrag von solidux » 07.12.2005 16:39
links / rechts ist auch nicht egal!
-> manche Blinker haben Ablauflöcher für Kondenswasser.
Bei der Knubbel SV-S nimmt man meist vorne die Langen
und hinten die kurzen, damit die nicht soweit vom Nummernschild abstehen!
Adapterplatten kann man auch aus Plastik selber bauen.
Die sollten bei einem Sturz/Umkipper sofort nachgeben, damit die Verkleidung nicht zerstört wird.
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 07.12.2005 16:43
hab vorne nu die kurzen und hinten die langen
hier mal von meiner maschine. vorne ohne federn, deshalb tiefergelegt
gibb3n
Beitrag von gibb3n » 07.12.2005 18:46
so tiefergelegt sieht die ja richtig böse aus 8)
Mindestabstand Blinker hinten sind glaube ich 24cm.
Das sollte man allein durch das Nummernschild bzw. seine breite bereits haben also wieso die langen kaufen wenns auch minimalistischer geht.
Übrigens kann man für vorne auch di ekurzen nehmen die Blinkergläser stehen noch raus.
greetz :twisted:
BicTic
Beitrag von BicTic » 07.12.2005 20:22
Danke schonmal soweit :) Ich meld mich dann mit nem Statusbericht ;)
derherrliche
Beitrag von derherrliche » 08.12.2005 7:16
solidux hat geschrieben:links / rechts ist auch nicht egal!
...haste natürlich recht. hab meine mit silikon verdichtet...
Timmi
Beitrag von Timmi » 08.12.2005 8:14
Man kann problemlos auch vorn die kurzen ( 20mm ) verwenden.
Wenn man 1 bis 2 Unterlegscheiben drunter legt passt es auch mit der Verkleidung.
Und sie schließen dann schön mit dem Plastik ab :wink:
Gruss, Timmi
Ps. Habe meine Adapterplatten aus nèr Kunststoff-Biotonne geschnitten.
Reicht von der Stabilität vollkommen aus.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
solidux
Beitrag von solidux » 08.12.2005 10:19
@Bluebird: es geht hier um die SV-S
Aber ich wiederhole mich auch gerne.
-> vorne die Langen und
-> hinten die kurzen, damit die nicht soweit vom Nummernschild abstehen!
Gefragt sind hier Lösungen und nicht Gefrickel mit Unterlegscheiben!
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 08.12.2005 10:21
Und ich aus ner Maisdose Marke K-Classic. Hält auch. :)
Jan
BicTic
Beitrag von BicTic » 08.12.2005 11:11
Gut, also ich denke ich werde vorne die langen nehmen. Bei der Materialwahl der Adapterplatten bin ich ja offensichtlich ziemlich frei :lol:
Meine zukünftigen Blinker haben auch die Löcher für den Kondenswasserablauf. Hab drauf geachtet, dass ich links und rechts hab :)
@derherrliche: wieso hast Du sie mit Silikon abgedichtet? Ist es nicht Sinn und Zweck der Ablauflöcher dass das Kondenswassser rauskann? .. Oh, oder habe ich Dich missverstanden und Du hast den kompletten Blinker versiegelt?
Schubser
Beitrag von Schubser » 08.12.2005 12:20
Ich hatte an meiner 02er SVS vo+hi die kurze Variante, die Langen sahen irgenwie wie Sturzpads aus :wink:
Timmi
Beitrag von Timmi » 08.12.2005 12:35
@BigTic
Nimm die KURZEN - auch für vorn. Bei den langen stehen die dann fast 2cm von der Verkleidung ab.Wie Suzischubser schon sagt: Sieht nach Sturzpad aus.
Und Unterlegscheiben ist kein "Gefrickel" (komisches Wort) :? denn die kommen von der Innenseite gegen so das der Blinker nicht zu sehr durch die Mutter beim anschrauben nach innen gezogen wird.
Gruss, Timmi
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
