Seite 1 von 2
Bremsbacken kleben zusammen
Verfasst: 17.12.2005 17:40
von gibb3n
Hab gerade meine Schwinge fertig poliert und wollte mein rad montieren.
Jetzt hab ich nur das Problem das die bremsbacken zusammengedrückt sind und ich keien Ahnung hab wie ich die wieder auseinander bekomme.
Kann man nicht einfach den deckel vom Bremsflüßigkeitsbehälter abschrauben? Dachte dann entweicht der Druck evt noch oben und gut is.
greetz :twisted:
Verfasst: 17.12.2005 17:42
von Martin650
Drück sie einfach auseinander. Geht langsam und schwer, aber geht.
Verfasst: 17.12.2005 17:44
von gibb3n
ich komm mit dem schraubenzieher nicht dazwischen
Verfasst: 17.12.2005 17:46
von Martin650
Klar gehts, die Trägerplatten sollten doch Abstand haben, es sei denn deine Beläge sind komplett weg
Verfasst: 17.12.2005 17:54
von gibb3n
kannst vergessen da kannst drücken wie de willst da geht gar nichts. Hab schon noch gut Belag drauf, aber auf die Trägerplatten kannst ja nur von schrägoben drauf drücken und das hilft leider nicht. Also die Bremsbacken sind richtig dicht zusammen, passt evt. noch ein Blatt Papier durch,
Verfasst: 17.12.2005 18:21
von crazymo
ich habs bei einem kumpel mal mit nem feinmechaniker- Schraubendreher (1mm) auseinander bekommen. Versuch mal damit. Wenn du etwas spiel hast kommst du mit nem normalen Schraubendreher auch rein (nur vorsichtig, da diese Feinwerkzeuge nicht viel aushalten!
Verfasst: 17.12.2005 18:32
von gibb3n
Ich hab jetzt Schraubenzieher oben angesetzt und mal Hammer genommen. Naja die Beläge haben ah gequietscht :twisted:
danke nochmal
greetz
Verfasst: 18.12.2005 12:27
von solidux
... nachdem Radausbau ziehen Zuschauer gerne mal die Vorderradbremse!
:lol:
Verfasst: 18.12.2005 12:44
von henrik
> genommen
du heilige Schei*se! Bremskolben sind recht empfindlich. Die Schrauben-
drehermethode funzt, wenn man nacheinander an mehreren Stellen
drückt. Mit dem Hammer ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich ein
Kolben im Sattel verkantet.
Wo rohe Kräfte sinnlos walten *kopfschüttel*
Henrik
Verfasst: 18.12.2005 12:49
von SVHellRider
Für's nächste mal, wenn du Räder ausbaust oder Bremssättel abschraubst:
Finger weg von den Bremsen oder irgendwas geeignetes zwischen die Bremsbeläge klemmmen.
Verfasst: 18.12.2005 13:00
von svbomber
SVHellRider hat geschrieben:Finger weg von den Bremsen oder irgendwas geeignetes zwischen die Bremsbeläge klemmmen.
Ich fixiere den Bremshebel, indem ich die Kappe einer Sprühdose zwischen Bremshebel und Griff verkeile und mit Spanngut sicher.
Bei der Fußbremse fixiere ich den Fußhebel ebenfalls mit Spanngurt am Rahmen.
Betätigung der Hebel somit unmöglich, weder ansichtlich, noch unabsichtlich :)
Verfasst: 18.12.2005 13:06
von crazymo
jans jenau!
Verfasst: 18.12.2005 13:10
von Martin650
Sichern gegen unbeabsichtigtes Betätigen oder ein Stück Holz zwischen die Beläge klemmen ist beides gleich gut. Wichtig ist auch, wenns dann mal passiert ist und die Beläge sitzen aufeinander, daß man genau schaut ob evtl. Luft ins Bremssystem eingedrungen ist. Der Flüssigkeitspegel im Ausgleichsbehälter reicht oftmals nur, um neue und verschlissene Bremsbeläge auszugleichen.
Verfasst: 18.12.2005 13:32
von gibb3n
Naja mit 19 Jahren bin ich der Jüngste im Haushalt da sollte man doch eigentlich annehmen können, dass niemand drückt. Die Bremse
funktioniert aber noch und die Beläge mussten wirklich gewechselt werden.
greetz :twisted:
Verfasst: 18.01.2007 8:21
von Duffy
*mal wieder raus kram*
Wenn sich bei mir die Beläge zusammen gedrückt haben, hab ich auch die Schraubendreher Methode benutzt. gin bis jetzt immer ohne Probleme. Aber jetzt tut sich da gar nix :(
Hatte das Hinterrad ausgebaut und die Halteplatte von der hinteren Bremse demontiert um diese zu sübern. Gesagt getan, nur jetzt lässt sich der Bremskolben nicht mehr zurück drücken :( Habs auch schon mit nem kleinen Holzstück probiert. Ich hatte also Druck auf der gesamten Fläche und nicht nur Stellenweise wie beim Schraubendreher. Kein mm hat sich da bewegt. :( Was kann ich noch machen?
