Anzugsdrehmoment hinteres Kettenrad
Verfasst: 05.01.2006 13:52
von Thommy
Hallo miteinander.
Hab mir gerade bei den FAQ´s die Schraubenanzugsdrehmomente für die Knubbel angeschaut. Da steht für den Wert vom hinteren Kettenrad das der nicht korrekt sei.
Weiss vielleicht jemand den richtigen Wert?
Gruss
Verfasst: 05.01.2006 13:58
von Timmi
Hi
Hatte das Problem auch mal.Laut meinem Suzi-Schrauber "gut handfest".Soll heissen so 35 bis max 40 Nm.
Alles was drüber gehr kann Dir (wie mir damals) passieren dass die Stehbolzen brechen.
Gruss, Timmi
Verfasst: 05.01.2006 17:18
von bikermichael
Die Kettenradmutter wird laut meinem Buch (Haynes) mit
60 Nm angezogen
Verfasst: 05.01.2006 17:34
von Thommy
So steht´s ja eigentlich auch in der Tabelle, nur steht halt noch dahinter das des net stimmt.
Verfasst: 05.01.2006 19:06
von Timmi
Hm, also ich kann nur bestätigen dass nach dreimaligem lösen und anziehen der Muttern ( mit 60Nm) zwei Bolzen rissen.
Hatte daraufhin mit meinem Schrauber gesprochen und der sagte dann: Viiiieeeel zu fest.
Außerdem nimmt man doch sowieso neue , selbstsichernede Muttern
Verfasst: 05.01.2006 19:34
von bikermichael
Ok, habs gleich mal in meinem Schrauberbuch reingeschrieben. Danke für den Hinweis.
MFG
Verfasst: 07.01.2006 19:48
von gibb3n
Mit wieviel Nm wird denn die Hinterradachse festgezogen? Gleich wieder die Vordere?
hab jetzt nämlich endlich meinen drehmomentschlüssel nachdem ich beim alten Mopped die Ölablasschraube abgerissen hab
greetz
Verfasst: 07.01.2006 19:55
von bikermichael
Siehe FAQ, Handbuch, Suche ! Aber hier für dich:
65 Nm
Der Wert ist aber nur für die Knubbel-Version.
Re: Anzugsdrehmoment hinteres Kettenrad
Verfasst: 08.01.2006 11:23
von SVHellRider
thommy hat geschrieben:... die Schraubenanzugsdrehmomente für die Knubbel .... Wert vom hinteren Kettenrad ...
Dass die 60 Nm nicht stimmen können, haben einige schon empirisch festgestellt.
Leider gibt's keinen verlässlischen Wert.
Man muß die Muttern nicht festknallen.
Es sind immerhin 6 Stück und selbstsichernd.
Daher mit Gefühl festziehen.
Siehe auch:
viewtopic.php?t=11292&highlight=drehmoment+kettenrad
viewtopic.php?t=12273&highlight=drehmoment+kettenrad
Verfasst: 08.01.2006 11:47
von Timmi
@gibb3n
Ölablasschraube abgerissen?
Grobian
Verfasst: 08.01.2006 12:22
von Thommy
@ SVHellRider
hört sich für mich am besten an. Mehr wollte ich garnicht wissen. Dann wär für mich das Thema jetzt erledigt.
Danke an alle.
Verfasst: 08.01.2006 12:47
von svbomber
SVHellRider hat geschrieben:Dass die 60 Nm nicht stimmen können, haben einige schon empirisch festgestellt.
Auch für die 1000er werden 60Nm angegeben. Hat bei mir auch gehalten, was aber nix heissen muss
Wenn man mal schaut, werden selbst sie M12 Schrauben des Seitenständers nur mit 45Nm angezogen.
Standardwert für M10 (Kettenradmutter) wäre dann 29Nm.
Wir werden das in beiden FAQs mal anmerken.
Verfasst: 08.01.2006 16:22
von Anaconda
@ Bomby,
beim ersten oder zweiten mal funtzt das mit den 60 Nm auch, aber irgend wann sind die Bolzen weich und dann reist man sie elendig ab.
Hab meine auch ein oder zwei mal mit den 60 Nm angezogen und beim letzten mal merkte ich dann, wie ab einem bestimmten Punkt, die kraft beim Anziehen nicht mehr stärker wurde und hab mir überlegt wenn ich jetzt weiter mache sind die Bolzen gleich ab
Das Anzugsmoment dürfte maximal 45 Nm sein (wenn das nicht schon zu viel ist), aber selbst im Susi WHB stehts falsch.
Verfasst: 10.01.2006 10:46
von derherrliche
hatte ich bei meiner 650er auch, nigelnagelneuer nm-schlüssel, genauestens eingestellte 60nm, und dann große augen beim abgerissenen schräubchen!
leider erst am nächsten tag zum händler gekommen mit´m auto... zum neukauf (von lieber gleich zwei) derselben...
naja, hinterher ist man schlauer...
