im winter sv putzen?
eagleice
Beitrag von eagleice » 31.01.2006 12:18
irgendwie hab ich es verabsäumt, bis jetzt meine sv zu reinigen. und das würde ich jetzt gerne nachholen, jedoch hat es in meiner garage minusgrade, und ich hab bedenken, ob es wirklich geschickt ist, die sv jetzt zu putzen.
habt ihr irgendwelche tipps für mich, wie ich das am besten anstelle? (beinhart mit wasser und reiniger, oder nur trocken, oder überhaupt nicht)
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 31.01.2006 12:31
ich putz mit heißem wasser, spülmittel und schwamm /lappen. dann wird alles abgeblasen und zu guter letzt den lack polieren. derben dreck (im bereich kette und federbein) mach ich mit bremsenreiniger vorher weg.
Macherto
Beitrag von Macherto » 31.01.2006 12:39
Bluebird hat geschrieben:ich putz mit heißem wasser, spülmittel und schwamm /lappen. dann wird alles abgeblasen und zu guter letzt den lack polieren. derben dreck (im bereich kette und federbein) mach ich mit bremsenreiniger vorher weg.
Bei der momentanen Kälte wäre ich vorsichtig, lackierte Teile mit heissem Wasser zu putzen. Durch den Temperaturschock kann es Dir passieren, das der Lack durch die plötzliche hohe Temperaturdifferenz kleine Risse bekommt....
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 31.01.2006 13:00
Macherto hat geschrieben:
hmm, ja schon. aber in der garage hats ja auch keine minusgrade. werde evt. auch ne heizung mal reinstellen
eagleice
Beitrag von eagleice » 31.01.2006 13:30
und nach dem putzen mit wd40 konservieren? oder gibts bessere methoden?
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 31.01.2006 13:40
lackteile wachsen, ansonsten ist wd40 schon o.k.
gibb3n
Beitrag von gibb3n » 31.01.2006 13:46
Nur kleiner Tipp, heißes Wasser gefriert schneller als kaltes also vorsicht :wink:
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 31.01.2006 13:52
warte doch noch n paar tage, soll ja wärmer werden.
crazymo
Beitrag von crazymo » 31.01.2006 14:32
@bluebird
du machst deine kette mit bremsenreiniger sauber? MUTIG MUTIG!!!!
du weist das der bremsenreiniger die dichtungsringe der kette zerstört und so das öl raus kommt, d.h. du kannst dich des schnelleren von deiner kette verabschieden
= deswegen gibt es extra KETTENREINIGER!!!!!
grus
crazymo
eagleice
Beitrag von eagleice » 31.01.2006 14:52
er meint den "bereich um die kette" herum.
ich glaube gelesen zu haben, dass er seine kette mit diesel putzt :wink:
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 31.01.2006 15:19
eagleice hat geschrieben:er meint den "bereich um die kette" herum.
genau, so isses. kette muss jetzt auch richtig sauber werden, damit ich den scotti anbauen kann
crazymo
Beitrag von crazymo » 31.01.2006 15:25
ok, sorry, dann hab ich nix jesagt!!!
für den scotti muss wirklich alles super sauber sein, weil das "alte" öl mit dem scottoil nicht zusammenpasst. is ne richtige eckelsarbeit, hab ich im sommer gemacht.
Timmi
Beitrag von Timmi » 31.01.2006 15:33
Warum hast Du nicht schon vorher geputzt???
Man schraubt doch eigtl. übern Winter an einem SAUBEREN Moped :lol:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 31.01.2006 15:55
Timmi hat geschrieben:Warum hast Du nicht schon vorher geputzt???
naja, mach ich alles so nebenher. wenn ich zum beispiel n teil abbau, das überarbeite oder so, dann wirds auch gleich geputzt und sauber wieder rangebaut. jetzt hab ich zum beispiel das hinterrad weg, komm ich einfacher ans federbein ran
Timmi
Beitrag von Timmi » 31.01.2006 20:56
@Bluebird
Na da sei Dir verziehen 8) Hörte sich so an, als ob Du ein eingesautes Moped zum Winter abgestellt hast.So relativiert sich alles :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
