DET Tacho Umbau!
nexus.006
DET Tacho Umbau!
Beitrag von nexus.006 » 31.01.2006 13:11
Hi zusammen,
habe da mal ne Frage zu einem DET Tacho. Will ihn an meine 650 N Bj 99 dran schrauben. Hat jemand erfahrung mit der Befestigung. Wird der Tacho am Lenker oder an der Gabelbrücke montiert? Bei letzterem, was passiert mit dem Zündschloss? Da ich eine sehr kleine , enge Lampensmaske habe, die keinen Platz bietet uum den Tacho zu verdecken. Vielleicht kann mir jemand helfen..
Zuletzt geändert von nexus.006 am 31.01.2006 14:08, insgesamt 2-mal geändert.
Punisher
Re: DET Tacho Umbau!
Beitrag von Punisher » 31.01.2006 13:40
nexus.006 hat geschrieben:Hi zusammen,
Kommt auf dein eigenes Geschick an. Ratsam ist es imo, das DET an der Gabelbrücke zu befestigen, vor dem Zündschloß. Die obere Gabelbrücke bietet entsprechende Gewindebohrungen schon an.
Sollte der Platz zu klein werden, bei Verwendung einer Maske, kann man das DET auch etwas tiefer anbringen, so dass der Platzverlust zum Zündschloß geringer ausfällt.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
nexus.006
Beitrag von nexus.006 » 31.01.2006 14:07
vielen dank, das hört sich ja schon einmal gut an..... merci
Bednix
Beitrag von Bednix » 01.02.2006 21:21
wie schaut eigentlich die drehzahlaneige beim DET aus?
sind das zahlen oder ist da irgendwo ein balkendiagramm?
beste grüße,
ph.
nexus.006
Beitrag von nexus.006 » 01.02.2006 21:24
habe ihn noch nicht installiert, daher kann ich es nicht sagen!!
gruß
Punisher
Beitrag von Punisher » 01.02.2006 21:36
Bednix hat geschrieben:wie schaut eigentlich die drehzahlaneige beim DET aus?
beste grüße,
ph.
Zahlen
(Ghandi)
Hotte
Beitrag von Hotte » 05.02.2006 17:05
silver650man hat geschrieben:
beste grüße,
ph.
Zahlen
und\oder Balkern, je nach einstellung!!
Bednix
Beitrag von Bednix » 07.02.2006 16:13
und wie schaut dass dann aus?
beste grüße,
ph.
