Plastik polieren?
Bednix
Plastik polieren?
Beitrag von Bednix » 15.02.2006 20:31
grüße euch,
ich wollte mal wissen, ob es ein mittel gibt, mit dem man kratzer in plastikteilen z.b. bugspoiler entfernen kann.
die kratzer wären sicher nicht tief...eher nur sehr oberflächlich, gibts da was?
beste grüße,
ph.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 15.02.2006 20:34
Bugspoiler lackiert ?
Bednix
Beitrag von Bednix » 15.02.2006 20:43
hi,
nein also lackiert nicht wirklich.
die oberfläche ist so wie bei vielen mx-mopeds also so richtig plastik...halt glänzend!
weiß nicht wie ich das beschreiben soll.
brauchs eigentlich nicht für den bugspoiler (wobei vielleicht auch mal irgendwann) aber viel mehr für meine lampenmaske. bin da draufgekommen dass die leicht so ganz leichte "kratzer", ich würde es "fahrer" nennen, bekommen kann. und da wollte ich schon einmal vorsorgehalber so eine paste oder mittel, sofern es das gibt, besorgen.
beste grüße,
ph.
Subwae
Beitrag von Subwae » 15.02.2006 20:56
Wenn es wirklich nur ganz ganz kleine kratzer sind kannst du es mal mit Scheuermilch oder ceranfeldreiniger probieren oder irgendwelche anderen Mittel die kleine schleifteilchen drin haben.
Ansonsten nimmst du halt schleifpapier und arbeitest dich je nach dem wie die Kratzer sind von einer groberen zu einer feineren körnung. Zum schluss nimmst du dann 1000 schleifpapier (ich glaub das ist das feinste) und schleifst es nass ab. Damit müssten eigentlich die kratzer rausgehen.
Beitrag von Dieter » 16.02.2006 10:21
Zahnpasta (kein :!: Scherz) must mal die Suche benutzen, hab mich da schon mal drüber ausgelassen!
gruß dieter
Timmi
Beitrag von Timmi » 16.02.2006 16:10
@subwae
Es gibt auch 2000èr Körnung und feiner :wink:
Einfach mal den "Hauslacker" aufsuchen.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Lazareth
Beitrag von Lazareth » 16.02.2006 17:12
wenn du ne bohrmaschine ( dremel) o.ä. hast, dann geh in baumarkt, dort gibt es polierscheiben für plastik... selber probiert habe ich es noch nicht, aber mit schleifpapier und anderen sachen welche schleifkörper enthalten, hab ich das plaste zerstört...
versuchs evtl. auch mal mit lackpflegemitteln, könnte auch helfen...
Bednix
Beitrag von Bednix » 16.02.2006 17:14
super, danke euch!
beste grüße,
ph.
Speedfanatic81
Beitrag von Speedfanatic81 » 16.02.2006 19:41
Würde es vieleicht auch mit Sonax Lackreiniger versuchen hat auch feine schleifmittel drin welche keine Kratzer interlassen
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 19.02.2006 15:15
So, dann frag ich gleich mal weiter. Habe nach meinem Unfall noch Kratzer im lackierten Bugspoiler sowie auch ganz feine Kratzer (nicht vom Unfall) in der Verkleidung. Wie bekomm ich diese weg?
Gruß Drifter76
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Timmi
Beitrag von Timmi » 19.02.2006 17:00
Wenn die Kratzer nur im Klarlack sind - 2000 oder feiner nass schleifen und dann mit Polierpaste auspolieren.
Nach dem nassschleifen ist alles matt und man erschrickt erstmal.Mit er guten Polierpaste (hab meine vom Lacker für umme) sieht es danach aus wie neu.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Aldo
Beitrag von Aldo » 19.02.2006 17:13
jepp! genau wie Timmi es beschrieben hat, wurden meine Airbrushs erneuert!
Allerdings habe ich 1000der Schleifpapier verwendet. Das ist meiner Meinung nach fein genug (2000der habe ich auch gar nicht gesehen!).
Wichtig ist: immer schön nass halten.
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2005 Vogelgrippe H5N1 Virus,
2014 Ebola,
2020 Corona auch überlebt
Speedfanatic81
Beitrag von Speedfanatic81 » 19.02.2006 17:58
Aldo hat geschrieben:jepp! genau wie Timmi es beschrieben hat, wurden meine Airbrushs erneuert!
Und des hast du dann wieder zum glänzen gebracht???
Respekt da haste aber dann poliert wie ein weltmeister oder???
2000er ist optimal und wenn de keinen lackierer hast der dir die politur gibt ums wieder glänzend zu bekommen dann hol dir alternativ Sonax Polierpaste damit gehts auch!!! und dann mit normaler politur hinterher
Aldo
Beitrag von Aldo » 19.02.2006 18:30
Speedfanatic81 hat geschrieben: Und des hast du dann wieder zum glänzen gebracht???
ja, habe ich, am Sonntag konnte ich den rechten Arm nicht mehr bewegen! :wink: An ein oder zwei Stellen sieht es etwas stumpfer aus. Aber das fällt nicht auf und sieht man auch nur wenn man drauf aufmerksam macht.
Ich habe so ungefähr 10 Stunden für alle Plastteile zusammen gebraucht.
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2014 Ebola,
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 20.02.2006 21:59
Danke für eure Tipps.
Nur trau ich mir das mit dem Schleifpapier nicht wirklich zu, da ich mit dem Zeug noch nicht gearbeitet habe. Befürchte, das ich da mehr kaputt mache als verbessere. :oops:
Deshalb würd ich eher zur Sonax Polierpaste tendieren...
Kann man da was Verkehrt machen?
Gruß Drifter76
R.I.P. Stephan
